Здравейте колеги,
При пускане на климатика, както и понякога по време на работа, се чува един тракащ звук, който
спира при натискане на съединителя. Подобен шум се чува, докато колата загрее на свободна(отпуснат съединител) през
зимните месеци. Проблема през зимата се свързва с лагер на ск. кутия(първичен вал), но пък при мен изчезва след 4-5 мин работа на
двигателя и ме съмнява дали не е друго. Поради шума смених съединителя, но не помогна та съм решил да сменя маслото на скоростите.
Интересно ми е дали двата проблема са свързани и има ли някой идея какъв може да е проблема?
Поздрави,
Стоян
Polo 1.2I 6R CGPB, 2011 - Шум при пускане/работа на климатика
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Re: Polo 1.2I 6R CGPB, 2011 - Шум при пускане/работа на климатика
Не сменяй маслото , няма да помогне.
