Поло 98-ма 1.4 60кс. APQ предно окачване - въпроси ?
mirkovinkata
Регистриран на: Съб 16 авг 2014 14:51
Мнениеот mirkovinkata » Чет 01 яну 2015 20:20
Здравейте, отскоро карам въпросното поло. Имам следните проблеми:
1. Скъсан маншон на полуоска външен и вътрешен. Въпроса ми е след като сваля полуоската как се сваля външното и вътрешното каре от полуоската ? Зегерка ли има избива ли се по някакъв начин или ?
2. Навсякъде където продават части за предно окачване има предни биалетки и тампони за стабилизираща щанга. При мен липсва стабилизираща щанга и биалетки, така ли е попринцип или някой е премахнал тези "екстри".
Мерси предварително.
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Re: Поло 98-ма 1.4 60кс. APQ предно окачване - въпроси ?
Мнениеот martom » Чет 01 яну 2015 20:39
При мен също няма биалети и стабилизираща щанга.Моето е 96г 1.4.АЕХ.60к.с.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 01 яну 2015 21:04
Предполагам, че стабилизиращата щанга се е монтирала по желание на клиента и/или просто не се предлага за някои мотори. Например старата ми Джета беше с мотор 1.3, ниво на оборудване CL и имаше такава. При други колеги - не. Но на по-малките мотори е вероятно да не се монтира на всички нива на оборудване. Едва ли някой я е махнал умишлено, колега.
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Чет 01 яну 2015 23:12
Не, тя просто се монтира в моделите от 98г нагоре... моето 95г нямаше 1.3 адх, сегашното 99г, apq, има. 6н2 всички имат заводско. Дълго произвежданите модели като 6N минават през доста доработки от първите до последните си модификации.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пет 02 яну 2015 14:33
Не е от годината моето едно поло АЕЕ 11.95 г. е със стабилизарща щанга и биалети .За каретата външното се избива а вътрешното е на зегерка откъм кутията щом ще сваляш полуоската на менгемето външното леко го чукваш откъм щироката част навън и вадиш а вътрешното махаш зегерката и ако е достатъчно разбито само пада .СЛучвало ми се е дори само при отвиване на болтовете на карето вътрешното само да падне на парчета.
mirkovinkata
Мнениеот mirkovinkata » Пет 02 яну 2015 18:31
Мерси за отговорите, колата е готова вече. Само да споделя външния маншон има маркировка призведен 11месец 2012година. Незнам кога е сменен но е изкарал около 1 година преди да се разпадне !
anonimko
Мнениеот anonimko » Пет 02 яну 2015 18:37
Ако е бил селиконов нормално прасмасовите карат повече но са около 40лв а не 15.
mirkovinkata
Мнениеот mirkovinkata » Пет 02 яну 2015 20:54
На другата ми кола " Волво " карам 4-та година със силиконов " Duraboot " английски и е като нов... Сега сложих същия и на полото, 15 лева струва заедно със грес и скобите.
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Пон 14 авг 2017 11:59
Аз също нямам
2808
Регистриран на: Чет 17 май 2012 9:03
Местоположение: Самоков
Мнениеот 2808 » Вто 31 юли 2018 16:27
Здравейте колеги! С какъв "камък" се развива гайката на карето? Колата е 1997 година Поло 1,4 бензин.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Вто 31 юли 2018 16:47
Камък №30 от този вид...12 стенна вложка...
Последна промяна от slaveiko67 на Вто 31 юли 2018 17:17, променено общо 1 път.
2808
Мнениеот 2808 » Вто 31 юли 2018 22:02
Благодаря!
