Здравейте,
Открай време забелязах следния проблем - когато колата е в движение и пусна климатика, след няколко секунди лампата на маслото започва да свети и да пищи. Маслото е малко над максимума и не е мръднало, откакто е сменено преди 2000км.
Някой срещал или чувал ли е за такъв случай и знае ли каква може да е причината?
Polo 6n 1999г. 1.4 бензин Проблем при пуснат климатик
sebulba1
- Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
- Автомобил: polo 6n2
- Двигател: AHW
- Местоположение: sf
Re: Polo 6n 1999г. 1.4 бензин Проблем при пуснат климатик
Предполагам,че колата е 6n2. Според мен проблемът е в таблото. Все пак замери налягането,за да си сигурен.
6n1 е колата, моя грешка. А как може да се измери налягането? Иначе веднъж-два пъти реших да я оставя да си пищи и да си свети и не виждам промяна в поведението на автомобила. Както казах - маслото не е мръднало.
Дори в събота след направена профилактика на климатика първоначално не се обаждаше, но след това пак почна.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Лампа и пищене е сигнал за ниско налягане на маслото.Нарича се Система за ранно предупреждение.Причините да сигнализира могат да бъдат много от дефектен датчик за налягане, през лошо масло, маслена помпа до износени лагери на колянов вал.Затова се започва с измерване налягането на маслото.Ако е нормално дефекта е в системата, ако е ниско причини много.
Благодаря колега. Ще ида пак в някой сервиз да се погледнат споменатите от теб неща и дано се покаже проблема.
И все пак нормално ли е като се пусне климатика чак тогава да започне да пищи и свети лампата? Изобщо свързани ли са някак двете неща?
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
Включването на климатика натоварва мотора, а това води до повишаване температурата на маслото и спад на налягането.......
sebulba1
- Двигател: AHW
За няколко секунди,да повиши температурата на маслото,до толкова,че да падне налягането? А и при пускне на климатика,дросела вдига една идея оборотите и налягането би следвало да се повиши.Със сигурност няма общо климатика с налягането на маслото
Възможно ли е да има някакво значение дали при пуснат климатик съм на скорост или на свободна? Примерно като чакам на светофар и съм я изключил от скорост.
sebulba1
- Двигател: AHW
Колега,премери налягането и виж как е. Няма смисъл да гадаеш. Така е най-точно
Ще говоря с автомонтьора тези дни и да проверим какво става.
