Polo 9N - зареждащо напрежение
Pinto_mm
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
Местоположение: Qgoda
Мнениеот Pinto_mm » Сря 05 сеп 2018 7:52
Бихте ли ми казали какво е нормалното зареждащо напрежение на Поло 9N измерено на клемите на акумулатора.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Polo 9N - зареждащо напрежение
Мнениеот stefan4o » Сря 05 сеп 2018 15:06
Желателно е да е над 14В при включени консуматори - примерно фарове и вентилатор купе. Примерно 14.2-14.4 са ОК като стойност.
Pinto_mm
Мнениеот Pinto_mm » Пет 07 сеп 2018 9:36
Благодаря, 13.8 волта е в момента.
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Пет 07 сеп 2018 12:35
Ако е толкова при включени консуматори е добре.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 07 сеп 2018 12:37
Не е много добре, ама все още става. Подготвяй се психически за ремонт.
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Пет 07 сеп 2018 12:39
Абсолютни глупости.Аз карах моя пасат с това напрежение 7 години и нямах никакви грижи.Ако е 13.5-13.6 е ниско,но 13.8 с консуматори си е добре.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 07 сеп 2018 12:45
Ти можеш да си го караш колкото искаш, ама гаранция на акумулатор заверяват при напрежение от 13,8V нагоре, с включени къси светлини. Дали е случайно?
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Пет 07 сеп 2018 13:25
Само професори има тука във форума,на които колите им зареждам точно на 14.2-14.4.Ония ден на брат ми колата я завериха точно на 13.72 с включени фарове.Нито го познавам човека ,нито нещо каза.Не казвам ,че е супер, но е добре .
Мнениеот stefan4o » Пет 07 сеп 2018 15:10
Добре е, ако е 14. 13.8 е гранична стойност.
http://www.akumulatorionline.com/гаранционни-условия.
Допустими стойности:
- За 12V инсталация: 13,80V-14,40V на включени консуматори
Без обидни квалификации моля. Ако на вас ви е все едно дали до акумулаторът пристигат 13,5, 13,8 или 14 волта съвсем не значи, че можете да съветвате и други да прилагат този маниер.
Прегледай всички връзки по веригата генератор-акумулатор. Може от там да качиш някоя десета от волта.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 08 сеп 2018 17:13
Rqhovo написа:Абсолютни глупости.Аз карах моя пасат с това напрежение 7 години и нямах никакви грижи.Ако е 13.5-13.6 е ниско,но 13.8 с консуматори си е добре.
С какъв уред си правил измерването ?? На китайски от по 10-15 лв нямам вяра.Ако батерията пък е паднала - грешни измервания. С посоченото напрежение на зареждане си тормозил акумулатора си. Показанията на електронните мултимери са зависими от темепратурата.
Имам вяра на 1 Ц4353 с огледална скала. С него си проверявам цифровия. Аналоговия е минал метрологична проверка.
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Съб 08 сеп 2018 20:01
Винаги се мери на две места на изхода на генератора и на полюсите на акумулатора ако има пад се прави ревизийка на силовия кабелаж поччистване на маси ,обувки и кербовки желателно е да е над 13,8 и не-повече от 14,38 това напр. не важи за старт-стоп системите там хавата е друга.
