Поло 9N 1.4 16V 75 к.с. свети лампата за антифриз
stanio1821
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 18:52
Местоположение: elin pelin
Мнениеот stanio1821 » Сря 17 окт 2018 13:19
ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ,ИМАМ ПРОБЛЕМ С ЛАМПАТА ЗА АНТИФРИЗ,ПОСТОЯННО ПРЕМИГВА,СМЕНИЛ СЪМ РАЗШИРИТЕЛНОТО КАЗАНЧЕ,СЛЕД ТОВА СМЕНИХ ДАТЧИК G62 И ОТНОВО СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ.КАТО Я ЗАКАЧА НА ВАГКОМ НЕ ПОКАЗВА НИКАКВА ДРУГА ГРЕШКА ОСВЕН ЗА ЛАМБДА СОНДА.ВЪПРОСЪТ МИ Е ИМА ЛИ НЯКЪДЕ ДРУГ ДАТЧИК ЗА СМЯНА ИЛИ НЯКОЙ ДАЛИ СЕ СБЛЪСКВАЛ С ТАКЪВ ПРОБЛЕМ? ОТ СКОРО СЕ ПОЯВИ ОЩЕ ЕДИН ПРОБЛЕМ ,СУТРИН ПРИ СТУДЕН СТАРТ НЕ ИСКА ДА ЗАПАЛИ ОТ ПЪРВИЯТ ПЪТ,ПРИ ПОВТОРЕН ОПИТ ПАЛИ ОТ РАЗ :banghead :banghead МОЛЯ ЗА ПОМОЩ,АКО НЯКОЙ ИМА РЕШЕНИЕ ЗА НЯКОЙ ОТ ПРОБЛЕМИТЕ ДА ПОМАГА!
Последна промяна от hooligans на Пон 18 фев 2019 12:05, променено общо 1 път.
Причина: Пиши с малки букви!
