Поло 1,6 97-ма AFT-мотор изключване на имобилайзер
Gazaro_wow
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: asdf
Мнениеот Gazaro_wow » Вто 28 авг 2018 7:03
Здравейте колеги :)
Става въпрос за горе посоченото Поло на приятел е и си е изгубил единия ключ. Искаше да извади още един ключ ,но му искаха между 100-150лв което и на мен ми се вижда много, та вчера извадихме дубликат само перото на ключа и искахме да извадим чипа от оригиналния ключ и да го залепим около "контакта" на колата обаче чипа беше залепен с "Капчица" за основата на ключа и няма вадеде, не посмях по силно да го пробвам, че има само един работещ ключ да не остане и без него. Та имам ВагКом и искам да питам възможно ли е и как става ако може да изключим имобилайзера. Търсих из форума ,но не намерих решение. Или ще е по добре от оригиналния ключ леко да се изреже пластмасата около чипа и да се сложи (под волана), но някак си все не ми се унищожава оригиналния ключ
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Re: Поло 1,6 97-ма AFT-мотор изключване на имобилайзер
Мнениеот stypkata » Нед 14 окт 2018 6:28
Имобилайзера се изключва с Wag Commander.
ivanov6600
Регистриран на: Пон 22 окт 2007 17:21
Мнениеот ivanov6600 » Пет 19 окт 2018 20:10
Дайте малоко повече информация. Как по точно се изключва.
