Polo 6N 1996 г. 1.0 45 к.с - горене на масло
Teodora270
Регистриран на: Пет 02 ное 2018 14:29
Мнениеот Teodora270 » Пет 02 ное 2018 18:07
Здравейте! Колата ми е Polo ( 1996 г. , 1.0-45 k.с) и от около 3 месеца имам проблем с горене на масло - за 3 месеца съм изгорила около 8л. масло .Пробвах със добавки за масло и от тях за около 4,5 дена спря да гори но после започна пак. Сменях и гумички на клапани преди около 3 седмици ,пак пуши но малко по-малко .Преди около седмица забелязах че цялата капачка на маслото мирише на бензин и като проверявам редовно щеката к-вото е около 4 см. над максимума и пак миришеше на бензин.Преди 2 дена във сервизът в който ходя я свързаха с компютър и отчете ,че има проблем със датчик на хол.Ясно е че ще се сменя ,но дали ще се оправи проблема със смяната му ?
Последна промяна от radotom на Пет 02 ное 2018 18:36, променено общо 1 път.
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Re: горене на масло Polo ( 1996 г. , 1.0-45 k.с)
Мнениеот mrsch66 » Пет 02 ное 2018 18:56
Разхода на масло ще намали чувствително или спре след като спре да влиза бензин в маслото там е основния проблем за горенето на маслото.Това триячите на грешки не ти ли обясниха като ;;ремонтираха;; колата??
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 02 ное 2018 19:54
Ако питаш дали със смяната на датчика ще спре да харчи масло - не.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 03 ное 2018 10:32
При проблем с датчика на Хол симптомите са от друго естество-със запалване,гаснене в движение и т.н..
Трябва да се открие защо влиза бензин в картера-то с фуния да го изливаш ще влезне по-малко.
Лампата за маслото не свети ли на ниски обороти?
Teodora270
Мнениеот Teodora270 » Съб 03 ное 2018 10:46
Нямам проблем нито със запалването нито със гаснене в движение . Не , не ми свети лампата на ниски обороти ;)
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Съб 03 ное 2018 14:18
Интересно, що наливаш масло, при положение че нивото му при проверка, редовно е 4 см над максимума на щеката?..
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 03 ное 2018 15:01
Teodora270 написа:Нямам проблем нито със запалването нито със гаснене в движение . Не , не ми свети лампата на ниски обороти ;)
Сега остава да кажеш, че и разхода на гориво е в норма!
При така описаното от теб, аз оставам с впечатление/а може би не само аз/,че влиза бензин в картера и вдига нивото на маслото
4 СМ. над max. Това е много, при положение че min-max e 1 литър.
А преди 3 месеца как са били нещата или от тогава имаш колата?
Хачо Стоев
Регистриран на: Вто 20 фев 2018 10:26
Мнениеот Хачо Стоев » Нед 04 ное 2018 9:53
Разредено с бензин масло е предпоставка за по-големи повреди.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пон 05 ное 2018 15:27
Колата беше ли запалена като я закачаха на диагностика? отговора е Не, то за това дава тази грешка. Да позная колата се кара предимно на къси разстояние до 5км.
По проблема с маслото: Изчисти( измии с бензин ) хубаво сепаратора за маслени пари и маркуча които отива до въз. филтър.
По проблема с бензина: Да се види с диагностика от студена до топла кола какво показва температурният датчик. Да се види ламбда сондата живи данни.
