Polo IV 1.6i 105 кс ангренажна верига или ремък
- IvayloStefanov
- Регистриран на: Пон 12 ное 2018 10:04
Здравейте,
Обмислям покупка на Polo IV 1.6i, бензин, 105 кс, фейслифт от 2006г, автоматик, но не мога да намеря информация дали двигателя е с верига или с ангренажен ремък и ако е верига на колко хиляди километра трябва да се смени (досега съм карал само автомобили с верига и не ми се е налагало никога да сменям верига).
Като цяло изглежда и като доста рядка модификация за Polo, ако някой може да сподели впечатления дали колата (с този двигател) е добра, спрямо останалите бензинови Polo-та и за какво трябва да се внимава при него.
Благодаря предварително,
Поздрав
Поздрав
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: Polo IV 1.6i 105 кс ангренажна верига или ремък
Здрасти, Поло 1,6 в тази година е 100 коня. Имаш ли буквите на мотора?
- IvayloStefanov
Здравейте,
Нямам мотора но имам номера на рамата:
VIN: WVWZZZ9N7Y164355
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Номерът на рамата е 17 знака.
Една цифра по-малко си написал.
- IvayloStefanov
Извинявам се сега са 17 :)
WVWZZZ9NZ7Y165355
WVWZZZ9NZ7Y165355
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Engine Code BMD
С верига е.
С верига е.
- Прикачени файлове
- Untitled.png (94.29 KиБ) Видяна 4237 пъти
- IvayloStefanov
Благодаря много!
Да разбирам значи здрав двигател е!
- IvayloStefanov
Извинявам се отново допуснал съм грешка при писането отново на ВИН-а. Сега съм 100% убеден че е този:
WVWZZZ9NZ7Y164355
Дали и той е с верига?
WVWZZZ9NZ7Y164355
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Engine Code BTS
Date of production 06.02.2007
Да и той е с верига.
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Объркал си годината, този мотор се слага в Поло от 2007-ма до 2009-та.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
IvayloStefanov написа:Благодаря много!
Усещам, че имаш грешно схващане за здравина на двигател. Веригата не го прави такъв. Особено ако ти се падне да я смениш.
lyuboo
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 22:19
- Местоположение: Сливен
Spas написа:Объркал си годината, този мотор се слага в Поло от 2007-ма до 2009-та.
Колега може ли да ми кажеш с коя програма ги гледаш тези данни
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Имал съм коли с верига, изкарват без проблем до 1 млн километра без да се налага да се сменя!
За да се скъса верига трябва да има нещо друго развалено, обтегач или на някое зъбно колело по нея да се отчупат зъби.
Последна промяна от Spas на Чет 22 ное 2018 22:38, променено общо 1 път.
Причина: абсолютни глупости, за умора на метала да си чувал, моля, ако не рразбираш, не пиши.
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
lyuboo написа:Spas написа:Объркал си годината, този мотор се слага в Поло от 2007-ма до 2009-та.
Аутодата
И аз съм карал Спринтер с верига на 700 хил.км, инженерите познашат умората на материалите! Курт гледам е машинен инженер.
