Polo 9N 2003 - Казанче за течност за чистаки
Pinto_mm
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Някой знаели колко е вместимостта на резервоара за течност на чистачките.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: VW Polo 9N 2003 - Казанче за течност за чистаки
На голфа събира 4 литра.Преди седмица източиха останалата лятна и налях зимна, четири литрова туба напълни казанчето до капачката.Предполагам на полото е нещо подобноно.
Pinto_mm
Мисля, че на Полото е доста по-малко, но няма от къде да разбера. Резервоарчето е на много шибано място и няма как да погледна. Предполагам, че някой от форума знае колко е вместимостта му.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
потърси упътване /ръководство за модела при руснаците. Друг вариант е в Аутодатата да се провери
- muns61
- Местоположение: pleven
Ами ако просто сипеш вода с двулитрова бутилка?
Pinto_mm
Вариант е, но после трябва да я изпомпвам за да налея зимна течност за чистачки. Просто питах, ако някой знае да сподели. А и не знам колко течност има в момента.
- daniivanov
- Регистриран на: Съб 15 сеп 2018 19:18
- Автомобил: VW polo 9n 1-4 tdi
- Двигател: AMF 2003г
Pinto_mm
Благодаря ти.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
2,5 литра е при мен, ако има пръскалки на фаровете над 5 литра. Но явно са различни според модификациите...
Pinto_mm
Без пръскалки на фаровете съм. Колата реално е произведена 2002 година, а е регистрирана 2003. Тъй като даваха минусови температури, а Полото стои навън в един сервиз и е с лятна течност за чистачки, реших да долея зимна - концентрат. Налях 1 литър на 60 градуса и се напълни. Сега не знам дали горе долу е добре или да разреждам и то колко. За това питах колко събира резервоарчето за да си направя някаква сметка. Предполагам, че дори да е по-концентрирана няма проблем, но знае ли се.
- polovera_9n3
Ако те е страх да не се пукне- направи тест. Пръсни 20 30 грама в някакво шишенце, и го бутни във фризер или в камерата на хладилника. Ако не замръзне там- няма ядове- не вярвам да стане по-студено скоро, отколкото е в твоя фризер/хладилна камера
