Polo 1995 1.3 55hp - Лампата на маслото ми мига от 2 дни
adsadsdsa2
Регистриран на: Пон 08 май 2017 8:06
Мнениеот adsadsdsa2 » Нед 02 дек 2018 20:08
Здравейте, от 2 дни на моменти като оборотите са 900 лампата на маслото премигне 2-3 пъти спре, вчера не го направи и 1 път, днес го направи на няколко пъти. Напълно облусжена преди 7000км(Маслото е на TOTAL QUARTZ 10W40). До сега не е имало проблеми. Съвети?
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: VW POLO 1995 1.3 55hp - Лампата на маслото ми мига от 2 дни
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 02 дек 2018 20:39
Измери налягането с манометър.
adsadsdsa2
Мнениеот adsadsdsa2 » Нед 02 дек 2018 21:00
Може да стане след няколко дни..проблем ли ше е да я прибера(75 км е пътя) ?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 02 дек 2018 21:09
Провери си нивото на маслото!
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Нед 02 дек 2018 21:26
Колега, докато не измериш налягането с манометър не я пали. Да не вземе да блокира.
adsadsdsa2
Мнениеот adsadsdsa2 » Нед 02 дек 2018 22:28
Маслото е до горе, нивото не е мърдало от месеци, иначе ѝ направих около 150км след като мигна първия път лампата, проблема е, че в софия не знам на кой майстор да се доверя да я прави..
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 02 дек 2018 22:39
Добре е първо мерене на налягането на маслото, ако е нормално е заминал датчик. Ако е под минималните стойности е лошо, ако я караш така може да ти блокира мотора и ремонта става голям. Ако е маслената помпа ремонтът не е голям, но при износени основни и биелни лагери ремонтът едва ли ще си струва!
Затова организирай бързо да ти измерят налягането на маслото на място и в движение, за да ти стане ясно за какво става дума.
Последна промяна от Курт Деликуртев на Нед 02 дек 2018 23:14, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 02 дек 2018 22:58
То и ако е ниско налягането ремонта не е малък.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 05 дек 2018 17:53
Гопа не го плаши човека. Над половин година АЕЕ то на покойната ми съпруга се кара с присветваща лампа на наслото и то само на загрял двигател.. Слагах присдка за промивка, мерих налягане / е ниско на ПХ , но почти до нормата, Сменах помпа ,чистих смукателя , сменях филтър / да не е от клапана/. Накрая главата долу и продухат маслените магистрали с компресор. От главата изпадна 1 малка люспа около 4-5мм . Сглобяване и нямаше проблем с лампата. Компресията си беше почти в горна граница. Корав двигател излезе 2 пъти беше го вкарвала яко в червения сектор / първия път заради блокирал вентилатор, 2 я не помня. Но главата не се деформира.
