Проблем със спирачки на задните колела
martinpetrov
Регистриран на: Сря 23 фев 2005 15:20
Мнениеот martinpetrov » Чет 24 май 2007 21:43
Здравейте, ето и малко предистория, миналата година като минавах на техническия преглед пича ми обърна внимание, че задно ляво колело не спира в нормите. Отидох в сервиз и им казах освен другите работи ,коите сменях да обърнат внимание и на колелото като отивайки да си взема колата ми казаха, че няма проблеми и всичко било наред. И карам си спокойно аз цяла година и единственото, което ми е правило впечатление е, че когато спирам рязко с голяма скорост усещам леко носене на една страна. И така вчера отивам на преглед пак и всичо друго на шест, а пича ми вика задните ти спирачки не спират в нормите. И аз се облещих
Та имам следните два въпроса:
Има ли нещо друго освен накладки и цилиндърче за което трябва да мисля да купувам? (задния мост е барабани не са дискови)
И един въпрос който може да е малко глупав но има ли възможност този проблем да доведе до по голям в цялата спирачна система?
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 24 май 2007 22:42
Аз бях от неверниците ,че щом има спирачна течност в казанчето нищо не трябва да се пипа. Скоро я смених и разликата се усеща.
Има едно клинче натегнато с пружина дето е за саморегулиране на задните накладки, ако е клеясало то може и от там да ти идва проблема
хвърли едно оче и на тази тема: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%F7%EA%E8
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пет 25 май 2007 8:33
колега, при мен проблема беше същия :wink: аз си смених едното цилиндърче, защото беше блокирало :shock може и при теб да е така :D
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пет 25 май 2007 10:40
Наско, кантара определя съотношението на спирачно усилие предни къмто задни, ако е от него проблема то тогава и двете задни няма да му работят, а не само едната...
И в крайна сметка не стана ясно дали си сменил накладки и цилиндърчета...
martinpetrov
Мнениеот martinpetrov » Пет 25 май 2007 11:39
Не съм сменял нищо все още аз това и питам освен тях дали ще трябва да мисля и за още нещо :cry:
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пет 25 май 2007 12:09
Отвори барабана и виж има ли феродо изобщо, което да спира...акоо няма си го сменяш, а ако има и въпреки това не спира, смянаш и цилиндърчетата+гумичките.
ПП. Не искам да те засегна ама тази тема ми звучи като: "колата ми не иска да пали, дали е само от това, че нямам бензин или да търся причината и другаде?"
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 25 май 2007 18:09
Най-вероятния проблем е износени барабани отзад.
Попитай колегата saa27, той днес беше при ваското1 за оправяне на същото нещо ;)
Сменят се:
1. барабани
2. лагери
3. спирачни цилиндърчета
4. накладки
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пет 25 май 2007 18:51
POLO_SPORT написа:Наско, кантара определя съотношението на спирачно усилие предни къмто задни, ако е от него проблема то тогава и двете задни няма да му работят, а не само едната...
Ха - този кантар..... замаяваха ме ,че имам таквоз чудо....бил на задният мост разположен - е дзверих се ,дзверих се, ЯЗ токова чудо немамммм :?: :?:
Аз говоря за тези клинчета дето има по едно във всеки барабан, ако едното клеяса няма да спира съответното колело, а другото ако си е наред (което е на другият кръг) ще спира
Аз колко си играх стези клинчета... набивам ги- спирачките държат ,ама не пускаха :evil: - избивам ги ,обратен ефект Даже и лагера отхлабвах да не стържи.Накрая се оказ ,че цилиндърцето което е двойно е запекло само от едната страна След като го смених се оправиха нещата
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Мнениеот saa27 » Пет 25 май 2007 20:40
vasstop написа:Най-вероятния проблем е износени барабани отзад.
Сменят се:
1. барабани
2. лагери
4. накладки
Мммммм да и вече имам и спирачки и ръчна. Доста се изръсих ама за спирачки нема как требе се спира.
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пет 25 май 2007 22:00
не може да нямаш. гледай пак...или по-добре накарай някой да ти го покаже :wink:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 27 май 2007 20:17
POLO_SPORT написа:не може да нямаш. гледай пак...или по-добре накарай някой да ти го покаже :wink:
Може - ако има забавители на спирачната помпа за задния кръг - като при мен ;)
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пон 28 май 2007 12:14
А, за пръв път чувам за подобно нещо :shock толкова ли се оскъпява, ако я бяха направили с кантар :?
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 28 май 2007 19:26
Смени цп.цилиндърчета, цялата цпирачна течност (ако е тъмна) и евентуално маркучите! Цялата сп.течност е по-малко от литър.
Мойта също нямаше кантар (от това зависи типът на цилиндърчето) :)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 29 май 2007 0:09
има заводско половери, без забавител и без кантар.
ААУ масово са такива ;)
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Вто 29 май 2007 8:49
Е, сега вече си обясних и защо моите цилиндърчета са саморегулиращи се (с по-малък диаметър са и струват 18 лв) ,а не от другите с по-голям диаметър дето са по 13 лв. И вместо да разглобявате барабана и да гледате колко милиметра ви е цилиндърчето преди да отидете в магазина просто вижте дали имате кантар.
п.п. Цилиндърцетата за МОЕТО поло са общо 4 вида. Саморегулиращи се и обикновени до незнам си кой номер на рамата ,и пак саморегулиращи се и обикновени след въпросният номер на рамата.
2 п.п. Малко отклоних темата на човека (за което моля да ме извини) ,но се надявам да си е решил проблема.
