Поло 6n 1.0 50 коня 97-ма - Гасне след минаване през локва?
sezaybekir
Регистриран на: Пет 15 фев 2019 14:38
Мнениеот sezaybekir » Пет 15 фев 2019 14:43
Здравейте , колеги ! Имам поло 6n от 97-ма година . Когато мина през по-големичка локва с вода , колата изгасва и не иска да пали около 10-15 . В някои случаи , които са изключение , запалва , но педала на газта не реагира , въпреки че го натискам . Сложиш кора под двигателя , с мислъта , че може да се оправи , но уви . Колата е с двигател 1.0 50 коня . Какъв може да е проблемът ? Благодаря !
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Re: Проблем с поло 97-ма
Мнениеот group® » Пет 15 фев 2019 14:47
Здравей и добре дошъл във форума,
Първото, което ми идва на ум - кабели и капачка на делкото. Вечерта на тъмно вземи един пулвелизатор с вода и пръскай по тези неща. Би трябвали да видиш искри, ако 'изтича' ток от някъде.
sezaybekir
Мнениеот sezaybekir » Пет 15 фев 2019 15:04
Благодаря много ! Довечера ще го пробвам. Това всъщност е онова като капачка отстрани на двигателя , което излизат кабелите на свещите нали ? Трябва това да пръскам
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 15 фев 2019 15:09
Да точно него и по продължение на кабелите.
Ако скоро не си сменял капачката и палеца (вътре под капачката) е силно препоръчително да го направиш. Не е скъпо, а спестява много разправии. Можеш и сам да го направиш, като важното е да запазиш реда на кабелите. Тоест слагаш новата капачка до старата и прехвърляш в същия ред.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: поло 6n 1.0 50 коня 97-ма - гасне след минаване през локва?
Мнениеот stefan4o » Пет 15 фев 2019 16:09
Бобина.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 15 фев 2019 16:17
stefan4o написа:Бобина.
Мда забравих и бобината да напръскаш :redface
sith
Регистриран на: Пон 12 яну 2009 11:47
Автомобил: Audi A3 + Peugeot 206
Двигател: ASZ + RHY
Местоположение: Петрич
Мнениеот sith » Пет 15 фев 2019 20:54
Преди години имах същия проблем с голф 3 1,6 AFT.. окоза се леко сцепена бобина. Ако е от нея, не си играй да я лепиш а направо нова.
