Поло 2ф1993г1.4 дизел - Въпрос за по широки джанти и гуми.
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Купих джанти и гуми 175/70/13 от Поло 3. По широки са от моите и мисля че сега волана се върти по трудно /Половера няма серво/. По каталог дават за това Поло 155/70/13.Джантите са перфектни , но са доста по широки от моите - близо с 2 см. Самата кола седи по мудна. А и сигурно повече ще харчи....Много се двоумя.Мисля да си върна старите джанти , а тези да ги продам. Ако някой прояви интерес - ще ги дам с гумите общо за 60лв./за толкова ги купих/. Перфектни са. Още се чудя какво да правя......моя тел. е 0878264389.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: Поло 2ф1993г1.4 дизел - Въпрос за по широки джанти и гум
Сложи им едни 165/65 и ще е екстра
Аз съм карал с 175/60/13 предни 195/55/13 задни
Ми при мене със 175/60 волана се въртеше чудесно, но бяха на джанта 7J
После на 14-ки я карах отпред със 165/60/14
Оптималната широчина за предните е 165
175/70/13 е висока гума и е за Голф, на полото му идва голяма затова и ти се струва по-мудна
- дърт милиционер
Днес си монтирах старите /оригинални/джанти с летни 155/70/13.....Чиче немец явно е мислил по този въпрос....По каталог и дават 145 или 155/70/13. Новите джанти ще ги продам. Факт е че със оригиналните си джанти се управлява по леко. Самите джанти са по тесни с близо 2см. от новите. Колата няма серво и явно това е проблема. Ако знаех колко главоболия ще си навлека.....
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
10 години имахме абсолютно същото Polo 2f. Дойде от Германия с лети джанти ATS - мисля, че бяха 5j. Беше обута с гуми 165/65 R13. С тези гуми колата вървеше много добре и се управляваше леко. Единствено, когато беше по-натоварена, поради вече омекналите задни пружини, при преминаване през някоя неравност на пътя, се чуваше едно търкане в задните калници, но нищо фрапиращо. За 10 години нито е изяла подкалник, нито пък беше изкривила вежда.
Гуми 175/70 са прекалено големи, а 155/70 седят грозно (щото са тънки) ама са си най подходящия размер - основно спрямо динамика и разход, не толкова спрямо управлението.
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Даже и със 135/80 идват - за колело
По принцип джантите са им 2 вида 4.5J и 5.5J
Първите са за гуми до 155, а вторите от 165 до 175
- siso_k
- Двигател: AKL
За съжаление не помня точно ширината - нещо около 5J ми се върти, но дали са били 4.5 или 5.5 не мога да кажа със сигурност. Вероятно са били по-големия размер, защото си бяха по-широки от фабричните железарки.
Това са джантите, но на тази снимка мисля, че беше със 165/70.
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Ей го мойто със 195/55/13 на 7J
- дърт милиционер
Кукла е Половерчето ти.....Много нагласено. Добре , ти си го карал и железните/оригинални/джанти , и с алуминиевите с по големи гуми - усещаше ли по трудно да се върти волана ?
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Вече не е при мене.
Карах го със 155/70/13, 165/65/13, 175/60/13 - не усещах разлика във волана, може би със 175/60 но много слабо
Със 195/55/13 и 185/55/14 вече се усещаше и затова му набих 165/60/14 - с тях беше супер
- дърт милиционер
Е, все пак това е резачка GT-40........моя дръгел /1.4 дизел/е куцо магаренце пред него. Мисля да си оставя оригиналните джанти. По големите му идват доста тежички. Ти може би не си ги усещал с този як мотор , но дизела е доста слабичък....42коня.
_B4_
- Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: ABS 1994
"Тежестта" на волана идва от ширината на гумата, а не толкова от джантата. Ако имаш възможност пробвай с гуми 165/65R13 и мисля, че ще останеш доволен. 175/70R13 са големи за това поло откъдето и да ги погледнеш, и на височина и на широчина.
- дърт милиционер
Защо тогава по каталог му дават - 145/70/13 , или 155/70/13 ? Мисля че логично GT 40 да са с по широки гуми за по голяма устойчивост......но моята въшка с 1.4 дизел едвам подържа 90км/ч......
_B4_
Защото са преценили, че до 155/70/13 тази кола ще има приличен разход и динамика. 165/65/13 като "големина" е между двата двата размера (145/70 и 155/70/13), така че разлика относно скорост и динамика няма да има разлика. А относно волана почти няма да усетиш разлика м/у 155 и 165 освен ако вторите не са с недостатъчно налягане/просто меки/. А ако си оправиш и това което те притеснява по предницата и минеш и на стенд ще си караш новите джанти с кеф!
- дърт милиционер
Чудя се ако на тези по големи джанти им сложа 155/70/13 дали ще има последствия....било за управление или за гумите.........
