Polo AWY 1.2 2004 г. - Повишен шум при даване на контакт
emilstefanov
Регистриран на: Вто 27 дек 2016 16:07
Автомобил: VW Polo
Двигател: AWY 2004
Мнениеот emilstefanov » Сря 06 мар 2019 14:50
Здравейте, да попитам. От 3-4 дни при даване на контакт шума, който обикновено се чува от към таблото доста се увеличи и двигателя работи една идея по-нестабилно. Този шум идва от бензиновата помпа или нещо бъркам, тъй като тя доколкото знам е в резервоара под задната седалка и би трябвало да се чува отзад. Накратко, какво издава този шум и трябва ли да се притеснявам. Свещите са на 40 000 км, дали имат нещо общо, ще взема да ги сменя и тях.
Последна промяна от hooligans на Чет 07 мар 2019 11:30, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
ВелкоКарагеоргиев
Регистриран на: Сря 08 ное 2017 21:00
Автомобил: VW Polo 12V
Двигател: AZQ 2003
Re: Повишен шум при даване на контакт на Polo AWY 1.2 2004 г.
Мнениеот ВелкоКарагеоргиев » Чет 07 мар 2019 7:40
Бензиновата помпа се включва още при отварянето на шофьорската врата, а шума при контакт е вероятно от механиката на дроселовата клапа, която периодично се почиства и адаптира отново.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Чет 07 мар 2019 9:01
Под таблото е релето на помпата.
Имаш ли достатъчно гориво в резервоара, като остане малко, помпата бучи на умряло?
emilstefanov
Автомобил: VW Polo
Двигател: AWY 2004
Re: Polo AWY 1.2 2004 г. - Повишен шум при даване на контакт
Мнениеот emilstefanov » Сря 13 мар 2019 10:32
Благодаря за отговорите, смених помпата и филтъра. Сега колата работи по-равномерно и помпата не се чува да шуми. Остана шума при даване на контакт, дано да е както казва колегата от почистване и адаптация на дроселовата клапа. Дали е възможно и релето нещо да дава фира, не че знам къде е, защото преди почти не се чуваше :question Ще сменя и свещите те са на 2 години и 46 000 км. Гориво сипвам до горе и пак го прави, така че едвали е от това.
