Поло 6N1 97 година 1.0 колата загрява
emanuilcho00
- Регистриран на: Нед 17 мар 2019 8:19
Здравейте колеги имам следния проблем сутринта запалих тръгнах колата си вдигна градуси когато пуснах парното колата почна да вдига след 90 градуса стигна до 110 и духа само студено антифриз има от какво може да е моля помагайте?
niki_k
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
- Местоположение: Самоков
Re: Поло 6N1 97 година 1.0 колата загрява
Пипнете маркуча след термостата/ако е студен/термостата не е отворил,колата работи само на малкия кръг.Втори вариант- не вкл.перката за да достигне тази температура.
emanuilcho00
Незнам пипах всички маркучи бяха топли ще прожвам пак да видя не съм сигурен там как е било мерси за мнението колега
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Не е хубаво че парното духа студено.
- muns61
- Местоположение: pleven
Като загрее мотора, изгаси го и внимателно от капачката на разширителя свали налягането. После покарай известно време и пак от капачката виж дали пак има налягане в системата.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Говори за въздух в системата студеното парно.
- muns61
Въздух в системата има или от теч а антифриз, или от издухана гарнитура.
emanuilcho00
Антифриз има а за коя гарнитура става въпрос?
- muns61
Предвид познанията ти - бягай в сервиз.
emanuilcho00
Колеги тръгнах с термостат смених на стария иглата беше пробила капачката, снених сипах антифриз запалалих маркучите загряват тези който са към купето също греят и пак духа студено, този който е от блока към радиатора топъл този долния от термостата студен както и радиатора студен. Започна да пуши яко и работи на 3 цилиндера?
- 4i4o-dido
Гарнитура на главата! Какъв цвят е пушека, има ли мирис?
А капачката на термостата смени ли?
