Поло 6N1 97 година 1.0 колата загрява
emanuilcho00
Регистриран на: Нед 17 мар 2019 8:19
Мнениеот emanuilcho00 » Нед 17 мар 2019 8:24
Здравейте колеги имам следния проблем сутринта запалих тръгнах колата си вдигна градуси когато пуснах парното колата почна да вдига след 90 градуса стигна до 110 и духа само студено антифриз има от какво може да е моля помагайте?
niki_k
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
Местоположение: Самоков
Re: Поло 6N1 97 година 1.0 колата загрява
Мнениеот niki_k » Нед 17 мар 2019 8:30
Пипнете маркуча след термостата/ако е студен/термостата не е отворил,колата работи само на малкия кръг.Втори вариант- не вкл.перката за да достигне тази температура.
emanuilcho00
Мнениеот emanuilcho00 » Нед 17 мар 2019 11:27
Незнам пипах всички маркучи бяха топли ще прожвам пак да видя не съм сигурен там как е било мерси за мнението колега
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 17 мар 2019 19:00
Не е хубаво че парното духа студено.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 17 мар 2019 19:14
Като загрее мотора, изгаси го и внимателно от капачката на разширителя свали налягането. После покарай известно време и пак от капачката виж дали пак има налягане в системата.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 17 мар 2019 19:37
Говори за въздух в системата студеното парно.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 17 мар 2019 20:44
Въздух в системата има или от теч а антифриз, или от издухана гарнитура.
emanuilcho00
Мнениеот emanuilcho00 » Нед 17 мар 2019 22:09
Антифриз има а за коя гарнитура става въпрос?
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 18 мар 2019 6:09
Предвид познанията ти - бягай в сервиз.
emanuilcho00
Мнениеот emanuilcho00 » Пет 22 мар 2019 18:23
Колеги тръгнах с термостат смених на стария иглата беше пробила капачката, снених сипах антифриз запалалих маркучите загряват тези който са към купето също греят и пак духа студено, този който е от блока към радиатора топъл този долния от термостата студен както и радиатора студен. Започна да пуши яко и работи на 3 цилиндера?
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 22 мар 2019 18:36
Гарнитура на главата! Какъв цвят е пушека, има ли мирис?
А капачката на термостата смени ли?
