Поло 6N 1.4 1996 - смяна масло и слаби места по колата
dymbo
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 19:26
Местоположение: A3 1.6 fsi 116ps BLF
Мнениеот dymbo » Нед 14 апр 2019 10:11
Здравейте колеги , от една седмица сме с Поло 1.4 1996 ;)
Имам няколко въпроса , колко масло събира кутията ( ръчка) и колко събира двигателя WVWZUZ6NZVW032758 .
Някой може ли да ми каже какъв код е мотора , евентуално за слаби места който да проверя .
Мисля да му сменя маслото и на дв. И на кутията .
Благодарен ще съм на всички мнения и препоръки . :flag_bulgaria
Последна промяна от hooligans на Пон 15 апр 2019 15:17, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Поло 6 n смяна масло и слаби места по колата
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 14 апр 2019 10:46
Кода най-вероятно е АЕХ-трябва да го има в талоните.
Двигател-3.4л.
Скорости-3.1л.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 14 апр 2019 10:49
Слабите места се проверяват преди покупката.
Кода на мотора го пише на талона. Погленете си го. Може и да е APQ.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 14 апр 2019 14:13
На АЕХ има 1 проблематична семеринга на избирача на скорости, таи после тече .Погледни отдолу дали капе и я смени - ст. е. На АЕХ - ГИ смук. охлюв е пластмасов и като каже ких става мн. лошо. Има 1 метална сцепена пластина с вдлъбнатина за сфера на края на жилото за съединителя към ск. кутия. Като поизгние и топчето на края на жилото изплъзва и няма вкл . на скорости.
Мнениеот stefan4o » Нед 14 апр 2019 14:50
Не само на АЕХ, Крис. На всички кутии 085 го има този семеринг. И аз навремето го сменях на моята баба Яга, беше прокапал, ама го смених навреме.
dymbo
Мнениеот dymbo » Нед 14 апр 2019 16:31
Ок Благодаря за бързите отговори.
Погледнах и видях че кутията е малко омаслена от горе
Може би е от семеринга
Мнениеот stefan4o » Нед 14 апр 2019 16:32
По принцип се омаслява отзад, откъм избирача на скоростите. Качи я на канал и вижте дали натаява масло от там.
dymbo
Мнениеот dymbo » Нед 14 апр 2019 19:40
Ще я кача , или ще легна под нея да я огледам хубаво.
Имам и още един въпрос, от пред се чува нещо между стържене и виене , вдигнах я на крик и гас на 4 та от ляво е доста по шумна. Според мен е лагер.
Видях видео в y Tube не е сложно да се смени но нямам преса .
Мога ли с чук да избия старият лагер ?
Или само на преса става ?
Мнениеот stefan4o » Нед 14 апр 2019 19:52
На главината ли? По сервизите го правят с преса.
dymbo
Мнениеот dymbo » Нед 14 апр 2019 20:06
Да , на главната .
Виж , това Поло го кара жената , тя сега се учи да кара , нов шофер е . Не живеем в Бг и тук в сервиза казват 45е. На час отделно части , а те мн. Спокойно работят :biggrin не си струва , кола за 250 е. Да наливаш пари . Аз мога да сваля главината, но
проблема е ако не мога да ги избия лагерите после.
Ако не става с чукът ше ходим в сервиз..
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 14 апр 2019 20:31
Избиването става и с чук,но при свалена главина. За новия лагер-със стария и на менгеме става,ако имаш под ръка. Но имай в предвид, че след това ще трябва стенд преден мост да минеш.
dymbo
Мнениеот dymbo » Нед 14 апр 2019 21:24
Златен си колега :beer
Тука някъде четох че ако свалиш главината с макферсона може да не ходиш на стенд.
Както е да е , ще се справя .
Благодаря ви за бързите отговори
Мнениеот stefan4o » Нед 14 апр 2019 21:31
Ти хептен искаш тънко да минеш. Да не стане хитрата сврака с двата крака накрая...
dymbo
Мнениеот dymbo » Нед 14 апр 2019 22:32
Казвам какво съм прочел , винаги съм си поддържал колите отлично . Разбира се че ще направя всичко
Както трябва.
Последна промяна от IvanMan на Пон 15 апр 2019 5:14, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
