UP MK1 2012г. - Въпрос за тривратка и плъзгане на седалките
ni_to_il
Регистриран на: Нед 14 апр 2019 12:16
Мнениеот ni_to_il » Нед 14 апр 2019 13:49
Здравейте,
наскоро купихме с жената един UP, 2012 с пилотирана кутия ASG, като цяло сме доволни за момента има някои нща за смяна което е нормално. Понеже до сега не сме имали кола с три врати и сега имам следното чудене. Когато дръпнеш лостчето за сгъване на шофьорската сделка тя съответно пада и се плъзга малко напред. След като я върнеш назад тя съответно спира плъзгането в оригиналната си позиция.
Пътническата седалка обаче след като се сгъне и плъзне напред при връщането и НЕ спира в оригиналната си позиция, а стига чак до края на релсите и съответно след като е седнал човекът отзад се удря в краката му, нещо което намирам за глупаво и дразнещо, след това всеки път трябва да я позиционираш отново.
Видимо на шофьорската седалка има допълнителен механизъм под едно пластмасово капаче, който като гледам играе тази ограничаваща роля, въпросът е нормално ли е другата седалка да е толкова глупаво измислена или има някаква повреда в механизма?
Малко дълъг стана постът, може да на някой да му се струва глупав въпроса, но мен лично много ме дразни, не можах да намеря информация в чуждоезични форуми по въпроса, моля ако някой знае да каже :smile
