Поло 1.4iAEX 95 год. с ГИ - Има ли дебитомер?
margatina
Регистриран на: Вто 23 окт 2018 10:00
Автомобил: POLO 1 4I ГИ
Двигател: 6N AEX 1995
Мнениеот margatina » Сря 29 май 2019 15:31
Колеги
Поло 1.4iAEX 95 год. (с газов инжекцион) има ли дебитомер и ако има къде е той. Причината е, че колата докато е студена забива и няма мощност. Сменени са: кабели, свещи и дистрибуторна капачка с палец.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Поло 1.4iAEX 95 год. с ГИ - Има ли дебитомер?
Мнениеот Bai Sando » Сря 29 май 2019 19:37
Няма,но има МАП сензор забоден в всмукателния колектор...не помня вече къде точно се намираше.
margatina
Мнениеот margatina » Чет 30 май 2019 7:43
А някои знае ли къде точно се намира този МАП сензор?
fluks
Регистриран на: Вто 07 май 2019 23:14
Мнениеот fluks » Съб 01 юни 2019 18:18
Намира се под кутията за въздушния филтър до дроселовата клапа , крепи се на 2 болчета мисля бяха 6тограм 3-4 не помня точно размера. Извади го изчисти го със спрей за обезмасляване и гледай пак да си сложиш после маркуча от долу на кутията. Като цяло не вярвам МАП сензора да е проблема. Какво значи забива колата на газ? Понеже ти гледам проблемите , които описваш , я ми кажи при рязко забиване на педала до долу на газта и пускане - само за миг, вдигат ли се оборотите или искат да падат и другото което е инжекторите ти случайно да тракат като загубени?
margatina
Мнениеот margatina » Пон 03 юни 2019 14:55
Колата забива само когато е студена, тръгна веднага и е на бензин. Ако я изчакам да поработи 1-2 мин.на място и после тръгна всичко е наред. Когато е студена и дам рязко газ двигателя се замисля и тогава се форсира, но като позагрее 1-2 мин.реагира адекватно и няма проблем с оборотите. А газинжекторите се чуват но мисля, че все още не тракат. То и двигателя прекъсваше ужасно, но след смяна на кабели и свещи проблема изчезна.
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Пон 03 юни 2019 21:46
Само да питам - давайки рязко газ на студен бензинов мотор какво очакваш? Да излети?!
margatina
Мнениеот margatina » Вто 04 юни 2019 7:40
Разбира се, че не очаквам да излети! Няма значение дали е студен или топъл - двигателя трябва да реагира еднакво. В моя случай двигателя забива и си давай колкото искаш газ, все тая...докато не загрее, и тогава се оправя. Явно в случая няма решение.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 04 юни 2019 12:01
Има..закачате го на студен мотор на диагностика и гледате дали адекватно работят всички датчици.
Може темп. датчик да е забил на някакви градуси и от там да бърка компа,може да смуче въздух от някъде и пак да стават аномалии.С две думи трябва си човъркане от човек който разбира. :wink
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Пет 14 юни 2019 18:37
Газаджия трябва да я погледне. Така става като и избягат адаптациите.
fluks
Мнениеот fluks » Нед 16 юни 2019 21:53
Точно за това запитах и за инжекторите как се чуват , не вярвам да компютър , пазат си настройките и трудно е да загубят настройки само при студено , тук е или инжектори или тръбичките.
