Polo 2003 9n 12v AZQ - Смяна на сегменти
ВелкоКарагеоргиев
Регистриран на: Сря 08 ное 2017 21:00
Автомобил: VW Polo 12V
Двигател: AZQ 2003
Мнениеот ВелкоКарагеоргиев » Нед 02 юни 2019 21:03
Могат ли да се сменят сегментите отгоре без да се разглобява блока напълно?
Благодаря предварително!
Последна промяна от hooligans на Вто 02 юли 2019 14:36, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
sebulba1
Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
Автомобил: polo 6n2
Двигател: AHW
Местоположение: sf
Re: Polo 2003 9n 12v AZQ сегменти
Мнениеот sebulba1 » Нед 02 юни 2019 21:06
Махаш главата и картера,за да отвиеш биелите. После набиваш буталата отгоре и стягаш отдолу. Това е най-накратко
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 02 юни 2019 21:07
Без да извадиш буталото няма как.
А за да го извадиш, трябва да свалиш картера.
ВелкоКарагеоргиев
Двигател: AZQ 2003
Мнениеот ВелкоКарагеоргиев » Нед 02 юни 2019 21:15
Главата и капаците/трите: на главата, веригата и картера/ е ясно, че се махат. Въпроса е дали нещо не пречи да се извади буталото отгоре?
sebulba1
Автомобил: polo 6n2
Двигател: AHW
Местоположение: sf
Мнениеот sebulba1 » Нед 02 юни 2019 21:21
Без да сваляш блока,ще стане. Мисля,че се откачаше генерацията,за да стигнеш до картера. Поне на 4 цилиндровите е така
ВелкоКарагеоргиев
Двигател: AZQ 2003
Мнениеот ВелкоКарагеоргиев » Нед 02 юни 2019 21:31
Правил съм пълно обслужване на главата на друго AZQ/на сина ми/ без да свалям блока, не е проблем.
sebulba1
Автомобил: polo 6n2
Двигател: AHW
Местоположение: sf
Мнениеот sebulba1 » Нед 02 юни 2019 21:34
След като си го правил,не разбирам какво питаш?
ВелкоКарагеоргиев
Двигател: AZQ 2003
Мнениеот ВелкоКарагеоргиев » Нед 02 юни 2019 21:49
Виж защо питам/цитат/:
2. Чтобы заменить поршневые кольца, снимать ли мотор с автомобиля, или из под капота можно? - Снимать мотор, разбирать, до крышек шатунов снизу, сняв поддон не доберешься, особенно до 3-его цилиндра
sebulba1
Автомобил: polo 6n2
Двигател: AHW
Местоположение: sf
Мнениеот sebulba1 » Нед 02 юни 2019 21:57
Не виждам проблем,след като и ти самия си свалял главата,да не може да се извади буталото на 3ти цилиндър. Кое да му пречи? Все пак се вади отгоре.
tani4a
Регистриран на: Чет 17 ное 2011 8:39
Местоположение: k-k
Re: Polo 2003 9n 12v AZQ - Смяна на сегменти
Мнениеот tani4a » Пон 26 авг 2019 11:07
А не може ли да се свалят ризите(цил.гилзи) ?
