Polo 1.4 MPI 60 коня AUD - Вкарва масло при антифриза
moto_maniaka
Регистриран на: Съб 13 авг 2016 12:23
Мнениеот moto_maniaka » Чет 06 юни 2019 23:46
Здравейте Колеги.Колата е Vw Polo 1.4 MPI 60 коня AUD код на мотора, бензин с гас.Днес забелязах че под колата има локва от блудкаво масло.Като отворих капака, какво да видя.Над казанчето за антифриза опръскано всичко и олято.Капачката на казанчето за антифриза беше накриво изтървала резбата,сякаш е надувало.Нивото на антифриза беше по високо от нормалното.Изкарах щеката за маслото, беше паднало 7,8 мм под минимума, а преди си беше нормално, масло не ми гори.Не бях карал колата от 1 месец и половина и не мога да кажа как е загрявала.Преди си загряваше напълно нормално и не беше прегрявана.Та искам да попитам на някой случвало ли му се е подобно нещо.Какви са причините според вас, аз си мисля за гарнитура на глава.Дали да долея малко масло и да покарам да видя как загрява,дали пуши отзад,за да съм по сигурен, че вкарва масло при антифриза,или да не я карам да не стане по лошо,ами направо да сваляме глава.Благодаря предварително за отзивите.
Последна промяна от hooligans на Вто 02 юли 2019 14:35, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Re: Вкарва Масло При Антифриза VW Polo 1.4 MPI
Мнениеот quattro^^ » Пет 07 юни 2019 0:07
Блудкаво масло или пресякано, това с капачката не е сигурно дали не е превъртана последно когато е завъртана.
moto_maniaka
Мнениеот moto_maniaka » Съб 08 юни 2019 19:45
не последния пат си е завъртяна добре капачката.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Съб 08 юни 2019 19:48
Ако имаш маслен радиатор, виж да не се е пробил и от него маслената помпа да пълни с масло охладителната система. Би трябвало ако има, да е над масления филтър
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 08 юни 2019 19:59
Тази моторизация няма такива екстри. Пробила гарнитура на главата вероятно.
