Polo 6n , AER 1.0 50 hp - проблеми с оборотите на свободен ход
sezaybekir
- Регистриран на: Пет 15 фев 2019 14:38
Здравейте , колеги . Имам проблем с поло 1.0 50 коня AER . На свободен ход колата работи на ниски обороти (около 650-700) . Вчера ходих да я оправям. Почнахме диагностиката и като махнем кабела на датчика за температура на антифриз колата си работеше нормално . Сменихме датчика и си продължаваше на нормални обороти около 2 часа . Тази сутрин , след като го запалих пак бяха ниски оборотите със стойности около 700 . Ходих пак до сервиза , свързахме компютъра и показа ламбда сонда . Изкарахме я и по нея имаше бели петна (предполагам от горене на масло) . Изчистехме я и я сложихме отново , но нищо не се промени . Преди известно време (около година и половина) колата почна леко да гори масло и при повторно форсиране до високи обороти изхвърля бял дим . Сменихме някои работи , но не се оправи и ми казаха , че са сегментите , но понеже ремонтът беше скъп го отложих . Днес майстора каза , че от маслото идва и проблема с оборотите , понеже те замърсяват сондата . Въпросът ми е - да сменям ли ламбда сондата или направо за сегменти да я давам ?
Последна промяна от sezaybekir на Вто 30 юли 2019 19:35, променено общо 1 път.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Ниски обороти на свободен ход
Здравей, оправи си заглавието според шаблона!
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Re: Polo 6n , AER 1.0 50 hp - проблеми с оборотите на свободен ход
sezaybekir написа: колата почна леко да гори масло
Това как да го разбирам. 1л. /1000 КМ. или 2 л. На 10 000 км. Белия пушек до колкото знам е влизане на антифриз в цилиндрите, респективно си за гарнитура евентуално. Прегрявана ли е ? Антифриз губи ли? Надува ли маркучите? Да ти е прекъсвала или работа на 3 цилиндъра ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
