Lupo 2002г. 1.0 (6X1,6E1) 50к.с - "виене" от двигателя
Ика
Регистриран на: Сря 11 сеп 2019 7:17
Мнениеот Ика » Сря 11 сеп 2019 7:32
Здравейте,
съдбата ме срещна с едно Lupo 2002г. 1.0 (6X1,6E1) 50к.с. От време на време от двигателя се чува едно странно виене, което продължава около 15-20 секунди и спира. Понякога 2 пъти на ден се чува, а друг път цяла седмица не се обажда (първия път като го чух беше студено и реших, че това е стенанието на някоя котка). В сервизът, в който по принцип се прави колата казват, че трябва да започне да вие постоянно, за да разберат какво е и да го оправят. Лошото е, че не ми се иска някъде да ме остави на пътя и да се чудя какво да я правя колицата.
Приемам всякакви предложения и предположения.
derivatsia
Регистриран на: Сря 05 дек 2012 0:47
Автомобил: VW Lupo 1.0 MPI
Двигател: AUC 2001
Местоположение: sofia
Re: Lupo 2002г. 1.0 (6X1,6E1) 50к.с - "виене" от двигателя
Мнениеот derivatsia » Пон 23 сеп 2019 3:17
Здравей, не уточняваш по кое време по точно вие. Ако е при палене и то сутрин се чува виене от масления филтър. При по дълъг престой и след палене докато затвори "компенсаторния" клапан, масления филтър пропуска повече масло и оттам се чува такъв звук.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 23 сеп 2019 8:50
При мен при температури под 10 гр. се чува виене от алтернатора,в жегите му няма нищо.И при друг голф със същия Валео се чува същото за 1-2 минути и утихва.При теб може и някоя ролка да е,но наистина трябва да зачести или да се чува постоянно за да хванат проблема.
Ика
Мнениеот Ика » Вто 24 сеп 2019 10:41
Привет, не съм уточнила кога, защото няма повтаряем модел. Досега никога не се е чувало при палене. Винаги е поне след 10 мин след стартиране. Случвало се е и час след потегляне да се обади.
Благодаря ви все пак.
