Здравейте, разгледах разни стари теми по въпроса, но ме затруднява демонтажа на бравичката на жабката на Поло 6Н2. Някой може ли да ми каже как точно става, защото ме е страх да не я счупя. Бърках с две тънки отверки в двете дупчици отзад, натисках навътре, навън, но не помръдва.
Бих искал да попитам също дали може да се свали чекмедженцето до Cup holder-а, защото целия панел е труден за сваляне, а искам да го сменя или ремонтирам. Според мен, доколкото видях е хванат отвътре откъм таблото големия панел.
Polo 6n2 - Демонтаж брава на жабка
- flameman5
- Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
- Автомобил: Polo + Leon TDI
- Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Последна промяна от hooligans на Пон 16 дек 2019 9:16, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
m135
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
- Автомобил: vw polo 1.4mpi
- Двигател: AUD 2000
- Местоположение: svishtov
Re: Демонтаж брава на жабка vw polo 6n2
Ето viewtopic.php?f=11&t=425668&p=4186421#p4186421 Разгледай снимките и ще забележиш зъбчетата които трябва да натиснеш. Внимавай, пантите се късат и при малко усилие. Натискат се едновременно двете зъбчета, и много внимателно издърпваш, или пък пробвай като набиеш отверките с тях и да избуташ, че дръпнеш ли по здраво дръжката и я късаш. Успех !
- flameman5
Благодаря, гледах я тази тема, но въпреки това не се получава. Утре ще пробвам отново малко по-настоятелно и на светло. Дано се получи :)
m135
Защо искаш да я свалиш. Може би когато набиеш отверките и я заклинваш. Пробвай с нещо по тънко. Сега се сетих може да натиснеш по заключващият зъб леко, все трябва да отпусне отнякъде. Само да не направиш като мен, дръпнах грубо и пантите се скъсаха.
- flameman5
Благодаря, успях да я сваля най-накрая без щети. Просто е трябвало малко повече да напъна и малко по-надълбоко да вкарам отверката.
