Поло 1999г 1.0 не пали на студено!
АсенАсенов1
Регистриран на: Пон 09 дек 2019 8:18
Мнениеот АсенАсенов1 » Пон 09 дек 2019 8:40
Здравейте,
Поло 1999г 1.0 кубика не пали на студено. Сменен е температурен датчик, има ток на свещите, дистрибуторната капачка е в добро състояние, няма нагар на палеца. Понякога след като запали качва и сваля обороти, но след като го изгася и запаля се оправя.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Поло 1999г 1.0 не пали на студено!
Мнениеот tdi fen » Пон 09 дек 2019 9:28
вижте налягането на бензина и дюзите
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пон 09 дек 2019 12:32
Те температурните датчици са два, дали си сменил правилния?!
Доколкото помня единия е черен, другия син...мисля, че синият е за компютъра, а другия за таблото. Като изключиш буксата компа приема, че е много студено, и би трябвало да запали, ако е от датчика(което е и най-вероятно).
