Здравейте колеги.Отскоро имам полото обаче много дразни един проблем.Значи като карам на задна и дясното задно колело свири.Прави го само,като карам назад и то само задно дясно.Колата отзад е със барабани.Става въпрос за поло 9N3 2006г.
Ако някой знае или е имал подобен проблем нека пише,защото много гадно свири.
Благодаря предварително.
Polo 9n3 2006 - Въпрос относно проблем задни спирачки
Последна промяна от hooligans на Пон 16 дек 2019 9:16, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Polo 9n3 2006 - Въпрос относно проблем задни спирачки
Проверявал ли си състоянието на накладките, цилиндърчетата и барабаните колега? Вдигал ли си на крик, за да провериш дали има задържане на задните колела, включително и след като си вдигнал и пуснал след това ръчната спирачка? Жилата на ръчната правилно ли са регулирани?
Една тема с добри разяснения viewtopic.php?f=17&t=482708
Заяла прожина в барабана , иска ВД40 през дупката и отверка да се разтика.
- ktamen
Аз не бих смазвал спирачките
Отваряш, разглеждаш, почистваш и ако е нужно сменяш накладките.
Днес свалих барабана и видимо нямаше никакъв проблем.Барабана си върти леко,даже и не стърже.Едиственото което смених е челюстите(накладките),но само от едната страна,че за другата не остана време,но утре и там ще ги сменя.Искам обаче да споделя нещо с вас което немога да си обясня.За да сменя челюстите,свалих и лагер главината.Направи ми впечатление,че лагера се върти не само около оста си,а превърта и в самата главина.И си казвам,че явно е заминал лагера щом превърта в главината.Отивам до магазина за нова лагер главина и на нея същото пак превърта в главината,а в същото време и лагера се върти около оста си.Направо шах,ако някой може да ми обясни какъв е този принцип на действие ще съм много благодарен.Защо лагера се върти,хем около оста си,хем и превърта в главината.
Иначе колеги проблема се оправи със свиренето на накладки,като ги смених с новите.
Благодаря на всички за мненията.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Лагерът не би трябвало да превърта в главината, но да влиза без голямо усилие.
Ако се върти свободно около оста - за нова главина си
