Здравейте!
Колата е VW Polo 1.4 16v бензин, 2000г.
Проблемът е, че пали изключително трудно, често докато падне акумулатора. След като запали вдига 3 хиляди оборота и така докато загрее, след това оборотите се нормализират. При следващото палене историята се повтаря. Сменени са свещите, дроселовата клапа и компютъра - няма подобрение. Правени са няколко компютърни диагностики, които показват, че всичко е ок, но очевидно не е.
Имате ли представа откъде може да идват проблемите или евентуално да препоръчате читав майстор, който реално може да се справи с повредата.
Polo 1.4 16v 2000г пали трудно, високи обороти
Re: Polo 1.4 16v 2000г пали трудно, високи обороти
Като си сменял свещите забелязал ли си дали не са нацапани , друго като ги махнеш сутрента има ли капки в цилиндрите , друго - може да е датчик пол к. вал (хол ) може да гълта много въздух някъде(макар с п. на газта да би трябвало да няма проблем все пак е бензинояд ) , може и бубина.
Благодаря за идеите! Ще проверя и тези неща.
Може ли да има нещо общо с ламбда сондата?
Не , ламбдата на студен двигател не прави проблем.
