Re: Polo 9n3-2007 1,4TDI BNM-Проблем с датчика за ниво на антифриза
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 22 яну 2020 16:55
Здравейте колеги. Проблема е следния- при всяко първо палене започва да писка и свети лампата за ниско ниво на антифриза, а той е на макс, даже малко отгоре. След рестарт на мотора- не свети и не пищи. Днес преди да я запаля проверих буксата- всичко е ок- като нова е. Та някой оправял ли е този проблем? казанчето ми е като чисто ново- няма налепи няма нищо... Тоя датчик заедно с казанчето ли е, или се продава отделно???
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Re: Polo 9n3-2007 1,4TDI BNM-Проблем с датчика за ниво на антифриза
Мнениеот tdi fen » Сря 22 яну 2020 20:02
с казанчето върви редовен проблем не му обръщай внимание
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 23 яну 2020 18:02
Ок ама супер много яко ме дразни всяка сутрин, след толкова ремонти по тая кола- стана като нова, само това остана, и много дразни....
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Чет 23 яну 2020 18:32
11 години не ми се е случвало това , датчика е най обикновени два метални електрода които потопени в течността имат някаква проводимост помежду си , окабеляването отива директно в таблото , така че най вероятно виновника е то.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 23 яну 2020 18:35
Много добра идея ми даде... ще ги замеря утре преди да запаля на извадена букса да видя какво ще покаже...
drotomir
Мнениеот drotomir » Чет 23 яну 2020 21:14
Имай предвид че съпротивлението между двата електрода е доста голямо , сложи уреда на примерно 1 или повече мегаома обхват , както казах търси причината в самото табло.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 24 яну 2020 16:30
Днес след работа( колата е загасена в 4:30 сутринта до 2 и 30 следобед) се оказа, че съм си оставил мултисет-а в гаража- един колега изкара от завода някакъв професионален, замерва датчика- онва писка, показва някакви хиляди... аз не мога да работя с такъв. Вика- не трябва да ти свети тая лампа, закачам буксата, влизам, паля, и НЕ светна тая лампа..... :gruebel
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 24 яну 2020 17:55
Вади казанчето , запуши отворите и го накисни с нещо от рода на Калгонит. Явно има отлагания по сондите на датчика.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 24 яну 2020 18:32
един познат ми каза,че го чистил с лимонтузу казанчето,ама не знам дали ще има ефект
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 24 яну 2020 19:12
И всичко това става при ниски температури на околната среда,нали?
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Съб 25 яну 2020 17:29
Да, само когато е доста студено и при 1во палене. Лятото забравям за този датчик. От 2 3 зими ме трови....
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 25 яну 2020 18:35
И на пасата беше така. Така си и замина. Но аз палех,и след 500м спирах за кафе. И не светваше повече. Бъзикахме се,че е заводско предупреждение за ниски температури.
drotomir
Мнениеот drotomir » Сря 29 яну 2020 20:59
Интересно как при мен за 10 години не светна ни веднъж , някой като каже че така си е нормално едва ли не.
Колега пробвай първо с почистване на казанчето с оцет по възможност горещ и здраво друсане , да се изчисти. Може да добавиш някакъв фин абразив вътре.
Ако не се оправи то се насочи към таблото.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 29 яну 2020 21:21
Гарантирам,че проблема не е в таблото.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 29 яну 2020 23:41
Сега 2 3 дни леко се постопли и не се включва тоя датчик. Ще чакам пак да застудее или другата зима, преди да правя каквото и да било.
