Polo 6N2 2001 1.4 60 к.с AUD - проблем охладителна система
Пламен.Трайков
- Регистриран на: Пон 17 сеп 2018 17:21
Здравейте колеги,
Дали ще бъде удобно да ми даде съвет откъде е проблема с охладителната система? А той е следния:
На място термостата отваря колата си загрява включва се перката всичко е както трябва,обаче като почна да я карам изстудява долния маркуч.
Въпреки изстудения маркуч колата има парно.
Сменил съм два термостата, два пъти съм промивал водния радиатор, но проблема си остава?
Благодаря предварително колеги!
Лек и успешен ден!
Лек и успешен ден!
sebulba1
- Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
- Автомобил: polo 6n2
- Двигател: AHW
- Местоположение: sf
Re: Polo 6N2 2001 1.4 60 к.с AUD - проблем охладителна система
Самият термостат не уплътнява челно при фланеца. На термостата има един гумен о-пръстен. На страната от към съединението,не откъм главата. Свали го,наложи го върху фланеца и виж дали уплътнява,като духнеш с уста. При мен беше точно това.
- muns61
- Местоположение: pleven
Какво те притеснява, че е студен долния маркуч?
Нали при движение радиаторът охлажда антифриза и затова този маркуч е студен. Температурата на таблото нормална ли е?
Пламен.Трайков
Колата държи нормална температура.Маркуча не е студен а направо леден.
- muns61
Всичко ти е наред.
sebulba1
- Двигател: AHW
Щом колата ти държи нормална температура,както каза колегата по горе,няма какво да те притеснява. Това с термостата се проверява,като спускаш по дълъг баир,на скорост,колата изстива. При теб щом го няма това,всичко е наред
- koko93
- Регистриран на: Пет 23 ное 2012 10:49
- Автомобил: VW Polo
Да добавя, парно имате и при отворен и при затворен термостат защото охлаждащата течност излиза преди термостата. Не се притеснявайте, маркуча ще загрее при градско и задръстване, когато не се охлажда радиятора от насрещния въздух. Колата е изправна.
Пламен.Трайков
Според мен има някакъв проблем,защото надува маркучите до пръсване и долния е леден горния топъл, но ще пробвам това с термостата.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Това че надървя маркучите не е добре. Капачката на казанчето как е, имаш ли циркулация през тънкото маркучле?
- ktamen
Студеният маркуч не е никакъв проблем.
Надуването на маркучите може да е от издухана гарнитура, ама това трябва да се потвърди от някой, дето не сменя термостати заради студен маркуч.
Ако парното е включено маркучът може да си остане ледено студен и при градско каране за 1000км.
Пламен.Трайков
Капачката на казанчето съм я сменял скоро даже няма и месец.
Да имам циркулация помпата върти даже много хубаво.
Тя не ги надува всеки път явно от някъде дърпа въздух.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Колега как реши да пипаш маркучите и да сменяш 2 пъти термостат ( м- у другото термостата от тия пластмасовите ли е )? и да промиваш радиатор. Какъв е бил проблема ?
Ако е това :
Значи нямаш проблем.
Не се взирай толкова. Карай си колицата и наблюдавай само температурата на водата на таблото , да не надвишава 90 гр.
Съветвам те предния капак да го отваряш само и единствено за проверка на нивото на масло .
Ако е това :
Пламен.Трайков написа:На място термостата отваря колата си загрява включва се перката всичко е както трябва,обаче като почна да я карам изстудява долния маркуч.
Пламен.Трайков
Не нямам газ
Парното ми духаше студено и реших да видя маркучите.
И защо само да си отварям капака за проверка на масло?
ivuchev написа:Колега как реши да пипаш маркучите и да сменяш 2 пъти термостат ( м- у другото термостата от тия пластмасовите ли е )? и да промиваш радиатор. Какъв е бил проблема ?
Ако е това :Пламен.Трайков написа:На място термостата отваря колата си загрява включва се перката всичко е както трябва,обаче като почна да я карам изстудява долния маркуч.
- ivuchev
А кои маркуч бараш . Тези на вадния радиатор отпред или тези които влизат в радиаторчето на парното в купето.?
