Поло 1.2 12 v 64 к. с. - мнения
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Поло 1.2 12 v 64 к. с. - мнения
Малко ми е странно 3-цилиндров двигател с по-малък работен обем и мощност да върви повече от по-мощен и по-голям като кубатура 4-цилиндров. На какво би се дължало това?
Колегата се е объркал малко, 1.2 може да се усеща по-пъргаво само от старт от светофар примерно, защото се развърта по-бързо и до там.... След 60км/ч грубо казано 1.4 си издърпва повече. Не че и двата мотора са правени за това де..... Реално погледнато 1.2 със скорост 90км/ч извънградско 6.5л му е много. Още повече, като казва че му прави 7.6 градско ....
Накратко 1.2 не е лош двигател, има си характер, ама със сигурност не е мега удобна, ако има чести пътувания извън града. Ако е само магистрала, там и със 100 може :Д
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Имал съм наблюдение над 3-4 такива полота и фабии в сервиза.Извода ми е и да ми го подаряват ... не мерси.
За мен тия 3 цилиндрови извращения са абсолютни еднодневки.Горят масло на поразия и не изкарват много километри.
1.4 4 цилиндровия 8 клапана беше в пъти по-добър от това.Така или иначе вече си я купил,щом всичко и е ок,мога само да ти пожелая безаварийни километри и да и се радваш.
- stanislav.milev
- Регистриран на: Чет 21 май 2020 19:56
Здравейте колеги,
Нов съм във форума, за което се извинявам. Наскоро купих поло 1.2 газ / бензин 64 к.с. модел 2006 година. След смяна на маслото и филтъра веднага след, като я купих при каране извънградско лампата на маслото светна / в жълто / и след няколко дни изгасна. Долях масло 10w40 / такова масло ми препоръча майстора в сервиза в който си обслужвам и другия автомобил голф 3 / Днес обаче след като вдигнах щеката маслото беше на минимума. Колата не беше карана няколко дни. Гледах отдолу течове нямаше, нямаше и дим отзад като я запали на място. Може ли съвет какво да предприема?
- stefan4o
Ако няма течове, значи харчи масло. Долей и го следи, за колко време ще изчезне.
- stanislav.milev
stefan4o написа:Ако няма...
Така и направих. Днес долях масло и ще я следя. Забравих да добавя, че маслото което ми наляха при смяната на е Avista pace 10w40
Последна промяна от radotom на Вто 02 юни 2020 20:29, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати. Има бутон Нов Отговор
- ВелкоКарагеоргиев
- Регистриран на: Сря 08 ное 2017 21:00
- Автомобил: VW Polo 12V
- Двигател: AZQ 2003
Прочети във форума всичко изписано за този двигател.
Обикновено при продажба се "закрепват": Слага им се термостат, който държи по- ниска температура и на къси растояния не гори масло. Наливат се добавки, които след смяна на маслото се "измиват" и започва да гори масло и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 125 госта
