Здравейте имам такъв проблем с полото. Като подам газ получава като токов удър оборотомер колометража подат до долу като зануляване и чесовника се занулява. Ако някой знае какво се случва моля за помощ.Проблем с тоците на wv polo 97г.
Ванката 74
- Регистриран на: Вто 07 апр 2020 16:46
Последна промяна от Pichaga на Вто 07 апр 2020 18:09, променено общо 1 път.
Причина: напиши модел, двигател гориво в заглавието
Ванката 74
Re: Проблем с тоците на wv polo 97г.
Полото е 1,4 -44kw бензин с газова уредба 97 година прави проблема най вече при дъждовно време, когато е на място и подадеш рязко газ оборотомера пада до долу о часовникът се занулява все едно получава токов удър общо взето това е проблемът.
