VW Plo 2003 , 1.4 benzin 75 kw наводнен под
Колеги помагайте
преди 2 месеца влизам в колата и езеро под шофьорската седалка и зад нея 3-4 литра вода
оказа се извадена букса на задната чистачка та цялата течност в купето, след това изчистиха листата под кората на предните чистачки и всичко беше ок до днес.
Влизам наводнение зад шофьора и под шофьора но не е от буксата на чистачките водата е бистра чиста , от къде може да се пълни.
на автомивката като поливаха с маркуча се вижда че първо влиза от зад и се стича покрай кабелите в прага , багажника не се пълни, може ли да е през стопа, филтъра на климатика е сух дясната страна е суха??
Някаква идея имате ли?
VW Polo 2003 , 1.4 benzin 75 kw наводнен под
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Re: VW Plo 2003 , 1.4 benzin 75 kw наводнен под
разклати вратите да видиш дали не се плацика вода вътре
Привет колега, чест проблем е задръстването на отводнителните канали с листа, кал, мизерия. Може от тях да влиза в купето на колата. Проверете ги тях 1во.
Под чистачките каналите трябва да са чисти. Също така купи примерно силиконова котешка тоалетна да можеш да се отървеш от влагата, защото иначе почва да мухлясва под мокета на пода.
- Duke_BG
ако е от там ще прелива през пасажерското място - през вентилатора на парното
при заръстени отводнителни отолу на вратите те се пълнят с воаа и прелива по корите
Мерси колега , ами как да ползвам тази котешка тоалетна изсипвам я под мокета или
на автомивката 2 дена сушат и дърпат вода извадиха кечетата под шофьорската седалка и зад нея поливат с маркуча и започва да идва вода от задната част първо но не разбрахме от къде дали от стопа или и от пред влиза защото и горе под педалите е мокро
извадихме водата но сега е лед това което остана като влажен мокет и тн
благодаря колега
в събота ще гледам
и ще пиша ако го хвана от къде е
благодаря колега
в събота ще гледам
Последна промяна от icokr на Вто 19 яну 2021 12:05, променено общо 1 път.
Причина: препинателните знаци са задължителни
Колега, най-лесно може да стане с мрежесто пликче и вътре пълниш и ако е хубава котешката тоалетна ще си поема влагата. Също така, ако имаш възможност може да пуснеш влагоуловител в колата за няколко часа - пак ще има ефект. Просто това са процедури за които трябва време. Недей да я изсипваш под мокета, защото така няма да има ефект голям и само ще се чудиш как да я събираш после.
Поздрави
Поздрави
мерси колега
напълних чорапи и ги завързах като торбички и по 2 бр под задната и 2 бр под предния мокет вече 2 дни ги сменям всеки ден и са влажни въпреки мокета отгоре да е сух почти
- vekatap
- Регистриран на: Пон 18 юли 2005 16:27
- Автомобил: Lupo
- Двигател: AUA
На лупото ми, влизаше от гумата която уплътнява жилото за предния капак
не можа и майстора да го открие теча беше много студено да полива та реши да извади тапите от пода докато се стопли та има ли сега опасност като са извадени тапите да не задържат водата до март април да изгние
колеги да знаете от къде мога да закупя въпросните тапи за под и кора лява под купе за поло 2003
Пробвай при официалния дилър, ако там не става ebay със сигурност ще има, но може и в Olx.
Re: VW Polo 2003 , 1.4 benzin 75 kw наводнен под
намерих в официалния дилър в София , но доставката е 1-2 седмици
относно наводнението - майстора свали кората под чистачките и залепи на нея тънка гума да служи за уплътнение - мина един дъжд тия дни не виждам да е мокро ама за всеки случай ще разглобим корите и мокета и ще поливаме отвън да видим дали е било наводнено от това уплътнение
здравейте , теча се оказа от уплатнението на жолото за отваряне на предния капак, та започна да полива отвън и вътре под педалите като чешма напълни се за 2 мин
намаза със някакво лепило уж уплатни сега чакам дъжд да видим, освен от там има и теч през заден ляв стп поради изхабено уплътнение и счупена щипка на стопа , предстой да сменям стопа и ако пак се пълни какво да правя
Ами на теория със силикон можеш да я направиш да не тече от никъде, ама е супер грозно и след това, може да навреди на последваща продажба. Ако ще си държиш колата и ще я караш, можеш така да я консервираш че .... :) успех и късмет !
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
