Здравейте. Преди време бях писала за помощ свързан с грешка за Egr и постоянно появяваща се грешка от бордовия-check engine. Проблема продължава да е на лице дори и след смяна на клапана,та реших отново да пусна една тема току виж се включи някой,който се е сблъсквал със същият проблем.....
Та всичко започна общо взето след самото купуване на колата преди около 3-4 години. Отначало само беше почистен клапана и около година не се беше появявала индикация за грешка. След това направо реших,че ще го сменя. Три месеца след смяната на таблото отново се появи нахалната грешка check engine :(. Направихме рекламация на клапана,но проблема остана и след повторната смяна. Сега освен грешката за егр (0401) ми дава и грешка за мап сензора. Последно да добавя,че освен индикацията за грешка на таблото,няма никакви други признаци за проблем свързан с вървежа на колата.
Моля някой,ако има някакви идеи и насоки да сподели. Благодаря :)
Polo 1.4,16v, бензин. Проблем с EGR
Re: Polo 1.4,16v, бензин. Проблем с EGR
Привет колега,
как така решихте да сменяте EGR само по този код.
Тази грешка е обвързана с 3 компонента:
EGR Клапана
сензор за диференциално налягане
и един соленоид
Още повече таблото като сте сменяли, сигурен ли си, че си взел читаво табло.
По вървежа на колата не би трябвало и да усещаш промени, защото цялата тая система няма много общо с възпламеняването и "вървенето" на колата. Ако държиш да оправиш проблема върви при хора където мислят с главите си, а не просто да сменяте части докато се отстрани проблема.
Накратко кажи от кой град си, евентуално да те насочим.
Поздрави и късмет
EGR Клапана
и един соленоид
Поздрави и късмет
guU
- Регистриран на: Вто 29 ное 2016 19:06
- Автомобил: Volkswagen Polo 9n
- Двигател: BBY 2003
От Бургас съм
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Спукан маркуч за вакуум, щом дава и за мап сензора или дросел клапата.
