Polo 1.2 TSI, 90 коня автоматик, 2015г. губи мощност на ниски предавки
Silvarum
Регистриран на: Вто 10 ное 2020 12:38
Мнениеот Silvarum » Вто 10 ное 2020 12:58
Здравейте!
Купихме колата преди 2 месеца, а първият собственик я купува от представителство на Volkswagen България.На 70000 км е.От известно време при първоначално палене, се чува едно претъкване и колата губи мощност за секунди, а след това тръгва все едно нищо й няма.На таблото не се появява сигнал за неизправност.Това се случва само на ниски предавки и то в началото, на по висока скорост и предавка този проблем го няма.Посетих сервиз на Volkswagen, диагностиката не дава никаква греша, но според майсторите е скоростна кутия и трябва да се смени робота.Ремонтът никак не е евтин за съжаление.
Моля, ако някой е имал подобен проблем или има мнение по въпроса да сподели.Предвалрително Ви благодаря за отделеното време!
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Polo 1.2 TSI, 90 коня автоматик, 2015г. губи мощност на ниски предавки
Мнениеот thanis » Вто 10 ное 2020 14:34
Привет колега, а в сервизната история сменяно ли е маслото на DSG кутията и ако може да обясниш по-подробно "едно претъкване" какво означава. Принципно DSG кутията си има свой "мозък" Т.е. със софтуер да може да се оправи проблема. Защото може да не е механичен. Също така, когато загрее автомобила, проявява ли тези проблеми или само при първо палене примерно сутрин за работа ? Поздрави
Silvarum
Мнениеот Silvarum » Вто 10 ное 2020 17:28
Привет!
Извинявам се за забавянето с отговора.Претъкването е като придърпване с шум,претракване и паралелно с това мощността пада.Да,прави го само при първо запалване,например сутрин за работа, пръдължава секунди, обикновено когато намалям,спирам и тръгвам и после всичко си е наред.Сега я взех от сервиза,защото искам още мнения,никакъв проблем не направи.Като загрее,този проблем го няма.Грешка диагностиката не даде,но мисля че маслото на DSJ кутията не е сменяно.Пращам една снимка от последното сервизно обслужване.
Поздрави,хубава вечер и благодаря за отговора!
