Въпрос за поло 6n2 грешка p0304
Георги янков
Регистриран на: Пет 12 юни 2020 21:52
Автомобил: Polo 6n2
Мнениеот Георги янков » Сря 02 сеп 2020 21:40
Здравейте колеги преди около месец имах същия проблем с грешка p 0304оказа се счупена керамика на свещ. Смених я и колата се оправи. И така днес отново четвърти не работи. Колата тресе и изпушва бял пушек. На какво се дължи проблема
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Въпрос за поло 6n2 грешка p0304
Мнениеот thanis » Чет 17 сеп 2020 12:02
Колега, тази грешка е в общия случай Cylinder 4 misfire, Което не означава само свещ. Провери кабелите, бубината, дали някъде нямаш вакуум утечка. Също така, може да ти дава тая грешка и при механичен проблем в самият двг. Прегледай тоците първо и тогава търси по-сериозно. И ако тресе доста, надали си само с грешка P0304, да се закачи на някакъв диагностичен апарат, дори и torq да е, ама на живи данни да видите какво се случва. Поздрави и късмет !
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пет 25 сеп 2020 9:37
Щом пуши бяло и прекъсва цилидъра, може да ти влиза антифриз, вероятно си за гарнитура. Корпусът на бобината е един, но вътре са две намотки, ако дава проблем в единия цилиндър, ще има проблем и в другия, не е бобина. Кабелите може да ги размениш за проба. по вероятен е първият вариант.
