нормално ли е климатика на vwpolo бензин 1.4 1999г. да включва вентилатора на радиатора за двиг-я
IVOS
Регистриран на: Пон 03 авг 2009 15:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот IVOS » Пон 07 сеп 2020 19:23
имам vw polo 1.4 1999г.бензин.нормално ли е при включване на климатика след известно време да се включи вентилатора на радиатора?случва се при над 25градуса в атмосферата.може ли да има връзка м|у 2те системи?който знае да помага благодаря на който ми отговори :beer
Rtt T
Регистриран на: Вто 21 апр 2020 9:48
Re: нормално ли е климатика на vwpolo бензин 1.4 1999г. да включва вентилатора на радиатора за двиг-я
Мнениеот Rtt T » Пон 07 сеп 2020 20:01
Вентилатора трябва да се включи на 1 ва степен, щом се включи климатика.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 07 сеп 2020 20:19
Ами пред радиатора на мотора ,стои радиатора(не знам как е името му точно) на климатика . Вентилатора е един за двата. Поне при мен е така. Проблем ще е ,ако не включи.
IVOS
Мнениеот IVOS » Вто 08 сеп 2020 8:29
благодаря пичове за ограмотяването ми. хубав и спорен ден
Rtt T
Мнениеот Rtt T » Вто 08 сеп 2020 21:45
Водния дух1 написа:Ами пред радиатора на мотора ,стои радиатора(не знам как е името му точно) на климатика . Вентилатора е един за двата. Поне при мен е така. Проблем ще е ,ако не включи.
Радиатора на климатика се казва кондензатор(този пред радиатора за охлаждане на двигателя).
