нормално ли е климатика на vwpolo бензин 1.4 1999г. да включва вентилатора на радиатора за двиг-я
имам vw polo 1.4 1999г.бензин.нормално ли е при включване на климатика след известно време да се включи вентилатора на радиатора?случва се при над 25градуса в атмосферата.може ли да има връзка м|у 2те системи?който знае да помага благодаря на който ми отговори
Re: нормално ли е климатика на vwpolo бензин 1.4 1999г. да включва вентилатора на радиатора за двиг-я
Вентилатора трябва да се включи на 1 ва степен, щом се включи климатика.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Ами пред радиатора на мотора ,стои радиатора(не знам как е името му точно) на климатика . Вентилатора е един за двата. Поне при мен е така. Проблем ще е ,ако не включи.
благодаря пичове за ограмотяването ми. хубав и спорен ден
Водния дух1 написа:Ами пред радиатора на мотора ,стои радиатора(не знам как е името му точно) на климатика . Вентилатора е един за двата. Поне при мен е така. Проблем ще е ,ако не включи.
Радиатора на климатика се казва кондензатор(този пред радиатора за охлаждане на двигателя).
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
