Polo 2019 Старт-стоп системата се побърква понякога
lllubo
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 12:49
Здравейте, колата е Polo 2019. Ще се радвам ако някой сподели дали има следния проблем. По принцип тази система си работи нормално. Но се случва както си седиш и чакаш, натискаш съединителя, колата пали, първа, тръгваш нормално но реално колата не тръгва и системата гаси колата. Естествено следва натискане на съединителя, колата пали, тръгваш (вече си на първа), но пак системата гаси колата. Получа се така все едно тръгваш без газ и давиш колата, но реално системата гаси колата. Има си го и придърпването/подскачането като да тръгваш без газ. Не го прави винаги, но все пак макар и рядко се случва този проблем. Решението е изключване на системата да може колата да тръгне. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и какъв би могъл да е проблема. 100% съм сигурен че като се закара колата в сервиза на порше и ще кажат ами работи си системата, няма какво да направиме.
Re: Старт-стоп системата се побърква понякога
Започни с диагностика, може да е стоп-машинката на съединителя. При натиснат съединител не трябва старт-стопа да гаси двигателя.
lllubo
Мерси, ще я погледна. А това че лоста е включен на първа, не трябва ли да е индикация също да не гаси колата?
Колега, когато го направи това пак, изключваш от скорост и включваш пак /лоста да отиде в неутрално положение задължително/. Досадно е, ама системата като си в трафик понякога се бъгва и прави досадни неща. Според мен, нищо ти няма.
Поздрави и късмет.
Поздрави и късмет.
lllubo
Ще пробвам, мерси
- Stivi
А ако има копче за изключване....го използвай след всяко палене,така ще отпаднат всякакви проблеми,и сегашни ,и бъдещи
Здравейте, колеги! Още един автомобил със същия случай - Джета 2015 с ръчни скорости. Старт стоп системата се включва обикновено след извънградско и почти никога при градско(предполагам причината е в акумулатора). Така вчера, както в 3 часа градско системата не се включи нито веднъж, изведнъж реши да изгаси двигателя при потегляне на първа. Пускам съединителя при потегляне и колата гасне. Интуитивно натискам съединителя и двигателя стартира. И така няколко пъти подред ставайки невъзможно потеглянето. Тепърва ще търся причината и ще споделя информация при възможност!
Re: Polo 2019 Старт-стоп системата се побърква понякога
Относно гореописаният проблем от мен при Джета - изчезна след смяна на акумулатора.
