Мога ли да карам така 500км???
SHOX
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 10:46
Мнениеот SHOX » Пет 01 юни 2007 11:18
Не можах да намеря като моя проблем в тъсачката и затова питам! От два три дни нещо свири под капака и като загрее малко спира. Опасно ли е да се кара така на дълъг път? Polo-то е 1.3 54k.c. AAV
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 01 юни 2007 11:58
само да не излезе водна помпа :roll:
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пет 01 юни 2007 11:59
виж ремъците или водна помпа или генератор при стедена запали я на празен ход и отвори капака ако е помпа или генератор ще се разере а щом като загрее изчезва отнякъде ти се мокри ремъка на вод помпа виж да не е протекла защото ако е постоянно ще е неоптегнат ремък или за смяна
anonimko
Мнениеот anonimko » Пет 01 юни 2007 12:02
ако е ролка и тя ще постоянно незавимо топъл/студен двигател
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 01 юни 2007 12:02
По добре намери какво свири защото може да минеш и 5000км без да стане нищо но по закона на всемирната гадост може и след 5км и то на место дето няма кой да ти помогне :wink:
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пет 01 юни 2007 13:46
колега, виж откъде ти идва проблема, че ако е водна помпа могат да станат доста бели по мотора :wink:
SHOX
Мнениеот SHOX » Пет 01 юни 2007 15:17
А къде по точно се намира водната помпа?
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 01 юни 2007 15:26
в блока,върти се от ангренажния ремък
SHOX
Мнениеот SHOX » Пет 01 юни 2007 15:45
А забравих да кажа, че свири само като подавам газ, а като е на свободна без форсаж нищо не свири.
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 01 юни 2007 15:50
абе тебе да не ти е хлабав ремъка??
SHOX
Мнениеот SHOX » Пет 01 юни 2007 15:54
Нямам представа колега ,от както заваля е така.Дали не е се намокрило нещо? А ако е разхлабен мога ли да го затегна сам?
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пет 01 юни 2007 16:10
niks76 написа:абе тебе да не ти е хлабав ремъка??
:да:
И според мен е това.Пусни повече консуматори(парно ,фарове чистачки и слушай двигателя-ако започва да "заглъхва 95% е от хлабав ремък на алтернатора
chy
Мнениеот chy » Пет 01 юни 2007 16:11
SHOX написа:Нямам представа колега ,от както заваля е така.Дали не е се намокрило нещо? А ако е разхлабен мога ли да го затегна сам?
Можеш- мисля че е ключ 17 -елементарно е :D
SHOX
Мнениеот SHOX » Пет 01 юни 2007 16:18
парно ,фарове ,чистачки и музиката , но само като дам газ на обороти няма проблем.
Значи ако сам разбрал правилно мога да отида до К-к и да се варна?
И в Понеделник в бокса за смяна на ремъци , ролки , масла и филтри.
Благодаря на всички за помоща!
chy
Мнениеот chy » Пет 01 юни 2007 16:30
И до Варна можеш да идеш,но с повече консуматори колата ще "притриса" като не я държиш в обороти.Впрочем що не го провериш този ремък да си сигурен на 100% че е от него?
