VW Polo 2003 , 1.4 benzin 75 kw наводнен под
successn
Регистриран на: Пет 15 яну 2021 16:06
Мнениеот successn » Пет 15 яну 2021 16:14
VW Plo 2003 , 1.4 benzin 75 kw наводнен под
Колеги помагайте
преди 2 месеца влизам в колата и езеро под шофьорската седалка и зад нея 3-4 литра вода
оказа се извадена букса на задната чистачка та цялата течност в купето, след това изчистиха листата под кората на предните чистачки и всичко беше ок до днес.
Влизам наводнение зад шофьора и под шофьора но не е от буксата на чистачките водата е бистра чиста , от къде може да се пълни.
на автомивката като поливаха с маркуча се вижда че първо влиза от зад и се стича покрай кабелите в прага , багажника не се пълни, може ли да е през стопа, филтъра на климатика е сух дясната страна е суха??
Някаква идея имате ли?
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Re: VW Plo 2003 , 1.4 benzin 75 kw наводнен под
Мнениеот Duke_BG » Пет 15 яну 2021 16:56
разклати вратите да видиш дали не се плацика вода вътре
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Пет 15 яну 2021 21:31
Привет колега, чест проблем е задръстването на отводнителните канали с листа, кал, мизерия. Може от тях да влиза в купето на колата. Проверете ги тях 1во.
Под чистачките каналите трябва да са чисти. Също така купи примерно силиконова котешка тоалетна да можеш да се отървеш от влагата, защото иначе почва да мухлясва под мокета на пода.
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Съб 16 яну 2021 10:21
ако е от там ще прелива през пасажерското място - през вентилатора на парното
при заръстени отводнителни отолу на вратите те се пълнят с воаа и прелива по корите
successn
Мнениеот successn » Вто 19 яну 2021 11:49
Мерси колега , ами как да ползвам тази котешка тоалетна изсипвам я под мокета или
на автомивката 2 дена сушат и дърпат вода извадиха кечетата под шофьорската седалка и зад нея поливат с маркуча и започва да идва вода от задната част първо но не разбрахме от къде дали от стопа или и от пред влиза защото и горе под педалите е мокро
извадихме водата но сега е лед това което остана като влажен мокет и тн
благодаря колега
в събота ще гледам
и ще пиша ако го хвана от къде е
Последна промяна от icokr на Вто 19 яну 2021 12:05, променено общо 1 път.
Причина: препинателните знаци са задължителни
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Вто 19 яну 2021 13:11
Колега, най-лесно може да стане с мрежесто пликче и вътре пълниш и ако е хубава котешката тоалетна ще си поема влагата. Също така, ако имаш възможност може да пуснеш влагоуловител в колата за няколко часа - пак ще има ефект. Просто това са процедури за които трябва време. Недей да я изсипваш под мокета, защото така няма да има ефект голям и само ще се чудиш как да я събираш после.
Поздрави
successn
Мнениеот successn » Пет 22 яну 2021 15:22
мерси колега
напълних чорапи и ги завързах като торбички и по 2 бр под задната и 2 бр под предния мокет вече 2 дни ги сменям всеки ден и са влажни въпреки мокета отгоре да е сух почти
vekatap
Регистриран на: Пон 18 юли 2005 16:27
Автомобил: Lupo
Двигател: AUA
Мнениеот vekatap » Нед 24 яну 2021 18:45
На лупото ми, влизаше от гумата която уплътнява жилото за предния капак :11
successn
Мнениеот successn » Вто 26 яну 2021 15:55
не можа и майстора да го открие теча беше много студено да полива та реши да извади тапите от пода докато се стопли та има ли сега опасност като са извадени тапите да не задържат водата до март април да изгние
successn
Мнениеот successn » Пет 29 яну 2021 9:13
колеги да знаете от къде мога да закупя въпросните тапи за под и кора лява под купе за поло 2003
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Пет 29 яну 2021 10:13
Пробвай при официалния дилър, ако там не става ebay със сигурност ще има, но може и в Olx.
successn
Re: VW Polo 2003 , 1.4 benzin 75 kw наводнен под
Мнениеот successn » Сря 03 фев 2021 16:57
намерих в официалния дилър в София , но доставката е 1-2 седмици
successn
Мнениеот successn » Сря 03 фев 2021 16:59
относно наводнението - майстора свали кората под чистачките и залепи на нея тънка гума да служи за уплътнение - мина един дъжд тия дни не виждам да е мокро ама за всеки случай ще разглобим корите и мокета и ще поливаме отвън да видим дали е било наводнено от това уплътнение
successn
Мнениеот successn » Нед 07 фев 2021 19:01
здравейте , теча се оказа от уплатнението на жолото за отваряне на предния капак, та започна да полива отвън и вътре под педалите като чешма напълни се за 2 мин
намаза със някакво лепило уж уплатни сега чакам дъжд да видим, освен от там има и теч през заден ляв стп поради изхабено уплътнение и счупена щипка на стопа , предстой да сменям стопа и ако пак се пълни какво да правя
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Нед 07 фев 2021 19:53
Ами на теория със силикон можеш да я направиш да не тече от никъде, ама е супер грозно и след това, може да навреди на последваща продажба. Ако ще си държиш колата и ще я караш, можеш така да я консервираш че .... :) успех и късмет !
