Здравейте колеги,
Загубил съм си ключът от колата и не знам как да постъпя. Моля за помощ.
Polo Variant 2000 1.9 tdi - Изгубен ключ
Liminat
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
- Автомобил: VW
Re: Polo Variant 2000 1.9 tdi - Изгубен ключ
Обаждаш се на автоключар и тя сама ще потръгне. Веднъж ми се прецака отключването и останах горе до хижа Алеко. Дойдоха хора от сф, отвориха вратата и т.н. Специалисти ще кажат какво ще се прави.
Дойде автоключарят и направи втори ключ от ключалката на вратата. И до там. Няма палене няма нищо. Имобилайзера не дава а той не може да направи чип за него. Някакви допълнителни съвети ?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
намери човек който разбира и разполага с нобходимито обурудване за да ти обучи ключ или да изключи имобилайзера
Не съм сигурен, ако се занесе на дилър - там би трябвало да могат да съдействат, иначе е сложно. Трябва да се изключва/байпасва имобилайзера, че иначе палене няма. Ако имаш неработещ ключ, да пробват да копират транспондера. Късмет !
nikolay_v
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
при дилър може да се направи дубликат и да се обучи,но цената хич няма да ти хареса.Познат си прави нещо 600 май ми каза
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Виж в раздела за сервизи, Владко. На мене ми направи втори ключ и съм доволен.
- geshat
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR 2006
- Местоположение: sofia
На пасат В6 вадене на нов ключ миналото лято в порше софия - 500лв. Представяш документ за собственост на колата и номер на рама и ти правят нов ключ с чип, работещо централно, аларма (ако е фабричната). След това дубликат на този ключ при ключари беше 180 -300лв в София. Предполагам цените не са много по-различни към днешна дата.
