Здравейте колеги, проблема е следния.
Стрелката на температурата спря да отчита. Помръдва съвсем малко и толкова.
Предположението ми (и единствено такова) беше термостат, и съответно беше сменен.
Но проблема си остана.
Някакви други идеи?
Предварително благодаря
Поло 6n1 AEX - проблем със стрелката на температурата
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Поло 6n1 AEX - проблем със стрелката на температурата
Температурен датчик или табло
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
А някаква марка, или първия който ми видят очите?
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Извади кабела от датчика, дай го на''маса'' и включи на контакт. Стрелката трябва да отиде в крайно дясно. Ако това стане, тогава измери съпротивлението на датчика. Има писано какви стойности трябва да е.
