VW Polo 1.4 60hp не отчита ниво на гориво
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Чет 09 сеп 2021 16:49
Здравейте, уважаеми колеги.
Имам проблем с отчитането на гориво на VW Polo 1.4 60hp. Когато взех колата отчиташе, а след това започнаха аномалии. При зареждане догоре спря, но и преди това беше проблемно. Извадих буксата на бензиновата помпа и окъсих проводниците към датчика. Би трябвало стрелката да се вдигне догоре. Това не се случи. Имат ли някакви типови проблеми тези табла, защото подозирам окабеляване или табло? Освен това и трип километража не мога да нулирам на таблото. Както и сервизния интервал.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: VW Polo 1.4 60hp не отчита ниво на гориво
Мнениеот javor_bg » Съб 11 сеп 2021 10:37
Коя година е колата ? Не знам дали нещо подобно не би помогнало :
https://audibg.com/forum/index.php?/top ... л-нивомер/
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 11 сеп 2021 15:30
1. Причината да не се нулира беше счупена пластмаска в таблото, която подпира микрето за целта.
2. Таблото е по-умно от старите табла. Някъде четох в чужд форум, че съпротивлението трябва да е между 35 и 300 ома някъде. И уж високото било празно.
- окъсяване на проводниците към нивомера не вдига стрелката
- поставянето на 50 ома резистор кара лампата за резерва да светне
- нивомерът дава безкрайно съпротивление в момента
Това означава, че нивомерът не е изцяло изправен или поплавъкът се е вдигнал над максимума на резистивната плочка.
Ще сложа резистор между 200 и 270 ома и ще видя какво ще се случи.
Странно.
97 е колата.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 11 сеп 2021 18:56
Работата отива на табло. Огледай спойките на куплунга или, ако са 2 бр. При изваждане вкарване на куплунга към таблото - натиск - пукнати спойки или отлепен остров.
Електричар човек си прозвъни си проводниците от нивомера до таблото на съпротивление, като поогъваш снопа преди 2 та куплунга./ може да е лоша врзъка вм/у проводник и някой пин.. Звънни ин Момметър към маса за допир от оголен /притрит проводник.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 11 сеп 2021 19:07
Значи.. 240 ома резистор - лампата за резерва светва. 50 ома - отново лампата светва. Нивомерът междувременно е с безкрайно съпротивление. Или понеже е пълен резервоара е ударил над потенциометъра или е износен. Нямам каталожна информация за съпротивлението. При замасяване на купе отново стрелката не мръдва. Съпротивление през таблото между двата проводника е около 350 ома. Ще трябва да проверя окабеляването.
