Здравейте, уважаеми колеги.
След изминаване на 200км, където всичко беше точно спрях да взема едно кафе. Забелязах, че нещо чука, докато колата работи на свободна.
При натиснат съединител чукане няма. Ако го отпусна плавно чукане няма или е почти недоловимо. При рязко натискане и отпускане чука все едно повдигачи при малко масло. При движение нямя абсолютно никакви проблеми или необичайни шумове. Не чука от двигателя. Смених семеринг на кутия при обслужването. По думи на майстора е долял около 1 литър масло. Преди това я карах основно градско и да има 50км минати преди обслужването. Каква може да е причината и фатално ли е?
От пружините на съединителя ли е или нещо сериозно по кутия? Ако е от съединител за спешна смяна ли е?
Имам да пътувам с нея и не е най-удачен момент за смяна на съединител.
При подаване на газ над 1300-1400 оборота чукането стихва.
Polo 1.4 60hp 1997 проблем с чукане на свободна
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Polo 1.4 60hp 1997 проблем с чукане на свободна
Да дам малко развитие... Мислех да сложа добавка, на тези стари кутии едва ли би навредила...
Но гледах едно видео, в което GTI-ка прави същото. Моят шум е идентичен, но е много по-тихо и ако натисна и плавно пусна съединителя почти отсъства. Възможно ли е да е лагер на съединителя?
https://m.youtube.com/watch?v=My2TnCHBt8
Идентичен е звука на този
https://m.youtube.com/watch?v=IFzeJyHU0rY
Защото освен това и смяната на скоростите като че ли се измени и на моменти е по-трудна. Интересното е, че в движение не се чува и работи тихо. Кутия ли ще търся или съединител ще сменям е въпроса?
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Аксиален лагер на кутията?
- инжектопляктор
Аксиалният лагер е на съединителя, не в кутията. Съединителят е консуматив. Кутията не е. Затова питам дали е от съединителя.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
според мен също е по-вероятно да е аксиалния лагер
Последна промяна от tdi fen на Вто 21 сеп 2021 17:11, променено общо 1 път.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Това е лагер на първичния вал на скоростната кутия и може да си караш така без проблеми. Имам наблюдения върху Ибиза 1.4 AEX 1997г. , но при нея шума е доста по-осезаем. Долях масло повече от литър, сложих добавка даже две , обаче шума си го има. Уж бяхме сменявали семеринга на скоростите на избирача, обаче кутията беше с много малко масло.
Нали при много леко натиснат съединител шума пак си го има?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
инжектопляктор написа:Аксиалният лагер е на съединителя, не в кут....
Бях ти писал ,че са с проблемна кутия. Край докато умре и от морга - не са скъпи. Не си струва сваляне, ремонт слагане.
- инжектопляктор
Кутия не вие ли? Това трака, не вие. Ако пусна рязко съединителя трака ритмично като повдигачи. Ако го пусна плавно - не. Като я взех нищо не се чуваше. Да, от кутията е текло от семеринга. Долети са 800 милилитра масло
Докато съединителят не е почти до дъно, потракването не се изменя.
Ако е лагер в кутия, при условие че семеринга е сменен и е пълна с масло, то има ли опасност рязко да ме остави на пътя без предизвестие? Това ме притеснява много повече от самото леко потракване.
Докато умре внезапно и ме остави посредата на проход в 12 вечерта без опция да я придвижа не е много добър вариант.
А в моргата не са евтини. По запитване искат 200-250лв за кутия в неизвестно състояние. Като нищо мога да я купя, да е леш и след това да не върнат парите и да платя сваляне, слагане, сваляне и да пия студена вода.
Може ли да се сложи голфова кутия или друга, която няма тези недостатъци?
Иначе колата радва, запазена е и освен това е пъргава за двигателя си.
javor_bg
Проблема не е в съединителя. Проблема е в лагера на първичния вал на скоростната кутия. Консултирах се човек, който разбира и каза, че може да се кара така. Става въпрос за колата на баща ми. Ще ти направя клипче да видиш за какво тракане става въпрос. Трябва да ида да му проверя нивото на маслото тези дни. Специален шестограмен камък взимах за рамо на гедоре 1/2(писна ми от майстори поради много причини). Него не го дразни шума и не му се занимава да инвестира, а мене ме дразни изключително много конкретно за неговата кола, но всеки си има мнение. Колата си върви и включва скорости както обикновено. Като натиснеш докрай съединителя шумът изчезва.
Последна промяна от javor_bg на Сря 22 сеп 2021 1:35, променено общо 1 път.
- muns61
- Местоположение: pleven
инжектопляктор написа:Иначе колата радва, запазена е и освен това е пъргава за двигателя си.
Предвид темите ти, не разбирам каво запазено има в тази кола. Кога ще си купиш нещо свястно?
javor_bg написа:Проблема не е в кутията. Проблема е в лагера на първичния вал на скоростната кутия.
А тоя лагер се намира във?
javor_bg
Сори, грешката е поправена. Проблема не е в съединителя.
- инжектопляктор
muns61 написа:Предвид темите ти, не разбирам каво запазено има в тази кола. Кога ще си купиш нещо свястно?
Купуваш си кола със стегнато окачване, все едно караш нова. Запазен интериор. ОК боя. Стояла близо 1 година. Пробваш я и всичко е тихо и ок. Като я вземеш сменяш 4 кабела за свещи, 4 свещи, капачка, палец и един горивен филтър. Не знам кое й е разсипаното и кое не й е свястното. Чудех се дали да отговоря, но както и да е. Нищо не шумеше от кутия, взех я, карах я и пак не шумеше. Оттам нататък няма как да знаеш какво могло да излезе след Х време. На всяка може да излезе нещо, дори на нова от изложбената зала.
javor_bg написа:Проблема не е в съединителя. Проблема е в лагера на първичния вал на скоростната кутия. Консултирах се човек, който разбира и каза, че може да се кара така.
Проблемът е, че един майстор каза директно кутия. Отидох на друго място и твърди, че е съединител. Аз съм склонен да си я оправя, харесвам си я и всичко друго й е наред. Ползва се предимно градско, но имам дълги пътувания когато нося някакъв багаж в нея. Маневрена е за градско и върви добре за двигателя си. И от разхода съм доволен.
javor_bg
Според мене няма да имаш проблеми и извънградско. С какво масло си в скоростната кутия?
javor_bg
Да не забравя да кажа, че точно с колегата Kalin09 се бях консултирал дали може да караме така и съм му много благодарен, че се отзова ! Жив и здрав да е !
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 50 госта
