Polo 9n сваляне на механизъм за чистачки?
stefko1992
Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 12:56
Автомобил: vw polo 9n
Двигател: SDI 64 hp
Местоположение: стара загора
Мнениеот stefko1992 » Съб 30 дек 2017 13:01
Здравейте,преди малко както ми работеха чистачките и спряха по средата на прозореца.Моторчето се чува че работи но те не помръдват.Искам да ги сваля и да сваля пластмасовата кора над тях за да стигна до механизма и да видя мога ли да го поправя.Развих гайките на чистачките но после не знам как да ги извадя.Опъвахи ги но не помръдват има ли друг чалъм или просто става със дърпане?Страх ме е да не счупя нещо.Колата ми трябва а сервизи днес не работят?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Vw polo 9n сваляне на механизъм за чистачки?
Мнениеот goppa » Съб 30 дек 2017 13:20
Ако имаш двураменна скоба за лагери става идеално. Ако ли не с плоска отвертка напъвай осево и ще излязат. Поочукай ги предварително с някое чукче но внимателно! Вибрацийте помагат да се разхлаби конуса.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 30 дек 2017 13:23
Сипи малко WD40 и ще излязат лесно.
stefko1992
Двигател: SDI 64 hp
Мнениеот stefko1992 » Съб 30 дек 2017 13:45
Напръсках ги с вд 40 и с отверка и чукче пробвах но не мърдат.. такива скоби къде продават?
stefko1992
Двигател: SDI 64 hp
Мнениеот stefko1992 » Нед 31 дек 2017 17:09
Така,успях да сваля чистачките и кората.От долу имаше невероятно количесто листа и кал.Почистих ги.Гайката,която свързва моторчето на чистачките и механизма им се беше развила и така моторчето се въртеше но не задвиждваше мехазнима.Отне ми известно време да разбера как точно трябва да е фиксиран механизма за мотора.На края разбрах как трябва да е ,стегнах го и сложих всичко обратно и това беше.:)Странното беше че за известно време не ми работеше бавната степен на чистачките но после се оправи сама.
Plamen2225
Регистриран на: Сря 13 окт 2021 12:25
Re: Polo 9n сваляне на механизъм за чистачки?
Мнениеот Plamen2225 » Сря 13 окт 2021 12:29
Колега имам същия проблем чистачките спират на средата обаче минава известно време и пак почват да работят около 30 секунди примерно как свали кората отгоре?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 15 окт 2021 16:01
Plamen2225 написа: как свали кората отгоре?
Сваляш чистачките. Има гумена лайстна, на щипки е. Завърташ ги на 90 градуса и излиза. Сваляш другите 2 лайстни, като преди това махаш гумения уплътнител отдолу.
Моето е 6n, но ще се ориентираш.
Моторчето трябва да се отвори. И четки си има и механизмът може да трябва да св смаже.
