Здравейте,
Имам поло 6R 1.6tdi 66kw от дек.2010 - по-точно Cross Polo. Днес ми спря подгрева на задното стъкло и се опитвам да открия причината. При сканиране за грешки излиза ето това: vw fault code 00975 z1 (heated rear window)
Бутонът работи, както и бушоните са здрави, това го разбрах защото имам настройка при пуснат бутон за подгрев на задно стъкло - да се подгряват и страничните огледала.
Някой знае ли как да стигна до релетата на полото? Знам че са под волана, но не мога да намеря достъп до тях...
Мисля че някое реле ще да е заминало, но не мога да стигна до тях за да ги проверя.
Благодаря !
POLO 6R 1.6tdi 66kw -- Подгрев на задното стъкло не работи
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: POLO 6R 1.6tdi 66kw -- Подгрев на задното стъкло не работи
Измери има ли напрежение на клемите на подгрева на задното стъкло при натиснат бутон за подгрев. Къде хукна да ровиш релетата ??
Скъсани проводници в маншона
