VW polo 1.4 benzin. проблем в вакумпомпата
Здравейте лъвове пекани!!!!!Имам VWpolo1.4хечбек бензин 5 врати APQ 1999г.Проблем в вакумпомпата за вратите.При отварянето и открих вода в платката .Та..... има ли предпазител за нея и къде е в клемореда ?Ако няма значи платката се е повредила.Който знае да помага.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VW polo 1.4 benzin. проблем в вакумпомпата
Уплътни десен стоп и нова платка , не водолаз.
Благодаря ти КРИС11!!!!А само платка продава ли се,и не може ли да се ремонтира? Не е ли защитена с предпазитрл?
- kris11
Трудно може да се каже дали може да се ремонтира. - снимки . А и дали ще намериш някой да я ремонтира евтино е голям въпрос. Хората много се овълчиха в последните години и ремонтчици гледат да съдерат 2 кожи вместо една.
Зависи колко е зле , колко писти / пътечки/ вече ги няма, колко е зеленясала и т.н.
По принцип може да се ремонтира , но според зависи пораженията по нея.:
една 2-3 писти се възстановяват с мостчета, елементи се сменят, но , ако много елементи са аут е безмислен ремонта.
То на всяко нещо , ако се слага предпазител става ..... скъпо. / икономията на материали и елементи е най- важното нещо отдавна. В смисъл счупи- купи/.
А една 2 ра младост / сега не им знам цените, но преди 10г. беше около 15-20 лв./
Автоморга проба и тогава купуване, защото без проба ще гризнеш дръвцето. Успех.
П.П. А пък , ако си 2 вратка какъв ти е проблема да заключиш на водача вратата с ключа , а другата с бутона. Багажника го заключваш с ключа и така.
Вариант , ако ти искат мого пари.
Ето аз как се справих с проблема - Maximum Key Service - Vladko
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=13&t=254356&start=120#p4654196
darik написа:След като помпата за централното заключване на Полото се наводни, звъннах на Владко и си уговорих час за събота да я погледне. Оказа се че помпата е изгоряла и трябва да се търси нова. Въпреки че в съботния ден работеха с намалено работно време той успя да ми намери читава "втора ръка" помпа сложи я и всичко засега е ок. А цената която ми каза беше доста по-ниска от това което очаквах. Много благодарен!
