Polo 1,9 AXR гасне 2008г
mimo MS
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 13:22
Автомобил: Passat 1.9 131hp Passat 1.8 90hp
Двигател: AVF 2002 RP 1991
Местоположение: Перник-Горно Сахране
Мнениеот mimo MS » Съб 22 яну 2022 21:43
Здравейте.Поло 1,9 AXR 2008 година.Гасне в движение,на място кога как си иска.Ако е в движение усещам че няма тяга.Не го изключвам от скорост и след около 5-6 секунди все едно не е било нищо.Ако угасне на място връщам ключа и си пали от раз.Майстора каза датчик на колянов вал.Смених го и пак така.На диагностиката показва проблем с динамо,но то си зарежда 13,9-14,2 волта.Някой дали е патил с такъв проблем.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Polo 1,9 AXR гасне 2008г
Мнениеот tdi fen » Съб 22 яну 2022 21:51
мой познат имаше подобен проблем се оказа помпата в резервоара във форума съм срещал мнения за проблем и с определено реле
mimo MS
Мнениеот mimo MS » Съб 22 яну 2022 22:09
По скоро е електрически проблема мисля.Ако е помпа няма да пали лесно след като угасне си мися
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
