VW POLO 1.4 60кс AEX бензин в маслото
- Регистриран на: Съб 13 ное 2021 1:22
Здравейте! Имам проблем с полото преди две седмици избърка маслото с бензина и се разтракаха клапаните. Колата се кара предимно на къси разстояния, но не мисля че от това е проблема. Смених маслото и филтъра утеши се колата, но сега следя маслото на щеката и пак го качва и мирише на суров бензин. Ходих при четирима ,,майстори’’ и ми казаха 4 различни причини- ламда сонда, термостат, пикаеща дюза, дебитомер и гарнитура на глава моля ви ако някой е имал същия проблем да ми даде съвет понеже с днешните майстори не ми се закъсва. Четох в форума има подобна тема, но така и не разбрах как се е решил проблема
Последна промяна от radotom на Пон 11 апр 2022 14:20, променено общо 1 път.
Причина: Преместена в правилния раздел
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: VW POLO 1.4 60кс AEX бензин в маслото
Термостат го забрави. Няма да е и гарнитура, според мен. Ламбда сондата ако не е в час може да обърка сместа, но не чак толкоз. По-скоро си виж темп сензор на водата.
Утре ще проверя датчика, но преди няколко месеца го сменявах с термостата
- stefan4o
Това, че е подменен не значи, че е читав.
Погледни си и горивния регулатор също, който е на реката.
Колеги смених температурния датчик на диагностика показа че той отчита грешно температурата на таблото показва 90 а двигателя работи на 50 сменихме го започна на пуска перка но пак напълни картера с бензнин на диагностика не показа нищо друго..
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Преди да я изгасиш, махни бушона на помпата и я остави да изгасне сама. Целта е да няма налягане на бензин. Слагай бушона само като я караш. Така поне ще разбереш дали ти изпускат дюзите и бензина се стича в картера.За няколко дни бензина ще се изпари и не трябва да ти дига нивото на маслото.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
