VW Lupo 1.0 1999г. Играят оборотите след почистване на дросела
Пламен Тодоров
Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
Автомобил: Vw Sharan
Двигател: AVG 2000
Местоположение: Свищов
Мнениеот Пламен Тодоров » Пет 10 фев 2023 18:30
Здравейте,имам проблем с Лупото.Днес реших да почистя дросела,защото беше доста зацапан,покрай това смених и гуменото му уплътнение и две маркучета.Запалих и :scare3 ужас- оборотите играят.Дросела чистих със спрей,не съм откачал нищо.Много ще се радвам ако някой ме насочи какво да направя.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: VW Lupo 1.0 1999г. Играят оборотите след почистване на дросела
Мнениеот tdi fen » Пет 10 фев 2023 20:13
предполагам не си свалил маста на акумулатора ще се самоадаптира след няколко километра
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Пет 10 фев 2023 20:22
Свалих я за десетина минути,но не помогна.След това покарах 2-3 километра с надеждата,че ще се оправи това също не даде ефект.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 10 фев 2023 20:56
трябвало е да я свалиш докато си я чистил карай още би трябвало да се адаптира
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Пет 10 фев 2023 21:12
Не знаех.Благодаря за съвета.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 10 фев 2023 21:16
Понякога са нужни 50-100 км за адаптация ,понякога по-малко .При теб като я запалиш в началото оборотите как са ?Ниски или стандартно 1100-1200 докато загрее и после спадат до 800 примерно?Щото тва е ефекта от неадаптиран дросел ,като е студена са ниски а като загрее са високи тихите обороти .Обръща се ситуацията .
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Пет 10 фев 2023 23:08
Като запаля са около 1000 об.,като позагрее започват да се вдигат до 1500 и да падат до 1000.Много е неприятно.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 12 фев 2023 16:19
Симос ли е компа ? Не ми се рови да търся.
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Нед 12 фев 2023 22:24
Симос е.
LupoAHT
Регистриран на: Сря 15 фев 2023 7:08
Мнениеот LupoAHT » Сря 15 фев 2023 7:15
Колега имам същия проблем със същия мотор АHT, свалих мотора преди седмица, подмених постов ремък, водна помпа, паразитна и обтягаща ролка, нов термостат нови свещи, и тъй като разглеждах във форума, че се само адаптира покарах около 50-60 км няма никакъв резултат купих VCDS за да я адаптирам но там пък проблема е друг пробвам със код 060 нищо не ми излиза…
Ако има някой колега който е по запознат ако може да сподели
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Сря 15 фев 2023 8:52
Здравей колега,при мен има някаква промяна-оборотите вече са около 1200 без да играят,което ме навежда на мисълта,че с каране ще се адаптира.И аз съм минал около 60 км.С ваг ком не съм пробвал,само гледах клипове в Youtube,ама те са за 1.6 и 1.8 л.
LupoAHT
Мнениеот LupoAHT » Сря 15 фев 2023 15:43
Колега при мен е постоянно между 1200/1500оборота прекъсва, и ме довежда до мисълта, че е от ламбда сондата защото беше изписала грешка на сондата и при запалено положение като изтрих грешката оборотите полудяха… но преди да сваля мотора нямаше никакви проблеми.
Ако някой колега знае как да измеря ламбда сондата със VCDS да пише :)
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Сря 15 фев 2023 17:50
И при мен оборотите се вдигаха до 1500 и падаха,но аз пипах дросела.Сега като се замисля май и аз имах грешка за сондата.Ти обаче не казваш дали си пипал дросела.Пробвай да включиш всички възможни консуматори(вентилатора на макс.,фарове,подгрев) при мен така ги смъкваше на 1000,след като изключа всичко ги задържаше до първото подаване на газ ,след това пак започваше да мени.Но,както писах сега има някакво подобрение-държи стабилни около 1200 което пак е гадно.Проблема е,че не се кара всеки ден и не съм и навъртял километри за да видим дали ще се оправи.
LupoAHT
Мнениеот LupoAHT » Сря 15 фев 2023 22:48
Дореса го свалих след като имах проблема за да го почистя, почистих го много добре, прибрах си я на мястото и след това карах около 50/60км но нямаше някаква промяна, поднових всеки един вакумен маркуч със нов и пак няма резултат, аз също не я карам защото вчера и сложих 7литра бензин и и изминах 50км и това нещо ме кара стабилно да се замислям за сондата..
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Чет 16 фев 2023 10:40
Не се притеснявай,ще се оправи.Аз днес карах и е по-добре,даже на моменти успява да ги свали до стандартните.Сондата ако не работи ще дава постоянна грешка,която след изтриване ще се запише пак.
